Thermo-bob (Термобоб) — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №18
Что за зверь?
2712 дней назад
У меня двигатель не "мерзнет". Температура двигателя при движении стабильна, независимо от окружающей среды.
катани в +3, при скорости 90кмч стрелка температуры двига почти на полшестого laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2015 в 18:23)
Prohodimes
Вологда
4028 дней назад
Катался и ниже 0. Спорить не вижу смысла. Доказательства положительного эффекта есть? Нет. Воду в ступе толочь не вижу смысла.
Все беды от прибора тепературы,если бы его не было,то температура была стабильной - ее просто никто не знал ))))
Prohodimes:
Ну в целом согласен, влияние боба достаточно сомнительное, возможно оно и есть, но только при очень длительном использовании.
интересует вопрос, если там всего один круг охлаждения зачем тогда там вообще термостат. кто нибудь пробовал просто поменять родной на другой, с более высокой температурой открытия?
Плеханов Игорь:
Если его не будет, то температура будет всегда внизу.
Замена термостата ничего не даст.
у меня вот другой вопрос, мотик стал работать как будто бы лучше, но стрелка не особо стала выше подниматься. Может быть теперь стало все в норму, но просто из-за того что температурный датчик стоит на радиаторе, поэтому он показывает неправильную t? Горячий поток по малому кругу получается идет помимо датчика. Поправьте если я неправ
Он стоит на "голове", на радиаторе отвечает только за включение карлсона.
Vaso, это тот что около свечи?
Ага, он и отвечает за "стрелку".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2015 в 10:47)
какое назначение тогда родного термостата?
я так понимаю он просто глушит все
2712 дней назад
Плеханов Игорь:
Термостат закрыт при температуре ниже 88С (это значение от термостата боба, у штатного меньше).
Жидкость циркулирует внутри системы, далее при повышении температуры - он открывается, пуская жидкость через радиатор, тем самым ее охлаждая (при превышении порогового значения - включается принудиловка вентелятора).
При установке боба - делается байпас с "горячей магистрали" те. к уже остуженной жидкости подмешивается горячая, тем самым чуть повышая общую температуру жидкости и системы в целом.
//поправте если не так написал
kochan, да все так, у нас даже картинко есть:
Так нахер нужен штатный термостат? Почему его не достаточно? Почему просто не поставить штатный с другой температурой открытия?
