Клапана — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650
Клапана
зазоры
Вчера, по на улице было +12, а в гараже еще теплее, решил воспользоваться моментом и померить зазоры.
(необходимо мерить при температуре +15)
В начале сезона все зазоры соответствовали норме. smile
После ~40 000км, 3 из 4 клапанов не соответствуют мануалу!!! scratch
Нужно заказывать шайбы!
Попозже выложу фото и как мерить smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2013 в 13:26)
Давай с цифрами, зазоры уменьшились или увеличились? Какие шайбы нужны?
уменьшились... причем на всех.
на впуске норма 0.10 - 0.20 - у меня левый не лезет даже 0.08, правый норма
стоит 270-ая шайба - нужна 260-ая.
на выпуске норма 0.15 - 0.25 - зажаты оба, цифр точных не помню, записал в гараже, напишу позже c фотками.
нужна 245-ая шайба и 240-ая
Любопытная статистика, на моем моте зазоры тоже уменьшались, я когда полез смотреть, 3 клапана уже были зажаты, зазор отсутствовал.
ага, тоже это заметил. второй раз проверяю, второй раз "зажимает" smile
нам нужны гидрокомпенсаторы laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2013 в 16:54)
dimoncb, Диииим! есть шайбы то?))) 240-ую я видел на даче!)
нужна еще 245-ая и 260-ая!)
Дииииимммммммммммм glasses
Дииииимммммммммммм
Нуууууууууууууууууууу??? glasses
Поставил, теперь все в норме!)
chaynik
Саров
3345 дней назад
Ещо не лазил в клапана. Но чую проверить надо! где брали шайбы? Вынимаются ли шайбы без демонтажа распредвалов. и как себя чувствует прокладка клапанной крышки после демонтажа? Менять или терпит? 17
chaynik:
Шайбы на заказ, после замера. Распредвалы можно поднять не вынимая из под цепи, предварительно вытащив натяжитель. Тем самым не надо морочиться с метками ГРМ. Прокладка без проблем. Снимал 3 раза, ничего даже не потеет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2014 в 14:35)
chaynik
Саров
3345 дней назад
Понял. Спасибо за ответ. laugh
В мануале зазоры в клапанах вроде проверять каждые 10тыс.
По факту при нормальной эксплуатации зазоры при каком пробеге уходили?
chaynik:
регулирую каждые 40 тысяч)) примерно 1 раз в сезон)
chaynik
Саров
3345 дней назад
Респект. shock Жестко ездищь. 9
А у меня 12000 за три года. Езжу каждый день километров по 20 на работу, дачу и обратно. Мотик как домашние тапочки... 17
chaynik:
с апреля по октябрь - живу на мотоцикле)))))
