Клапана
зазоры
#31 - 17 июля 2014, четверг
3730 дней назад
Есть видео на youtube.
#32 - 17 июля 2014, четверг
Pashtet: Кто-нибудь может рассказать как мерять зазоры на клр? все как всегда. Снимаем все, что мешает снять клапанную крышку Откручаваем 2 заглушки на левой крышке двигателя Ищем букву "Т" в окошке Смотрим, чтоб распредвалы смотрели в разные стороны Пихаем щупы Смотрим зазоры Меняем шайбы Собираем в обратном порядке) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#33 - 17 июля 2014, четверг
3575 дней назад
Vaso, спасибо!
#34 - 17 июля 2014, четверг
3575 дней назад
Игорь: Не могу найти. |
#35 - 17 июля 2014, четверг
Задам пару вопросиков наболевших:
1. С каким усилием должен входить щуп? 2. Чем чревата езда с бOльшим на 5 соток зазором, чем сказано в мане (кроме цокота на горячую)? 3. Можно или нет шлифовать шайбы? |
#36 - 17 июля 2014, четверг
Антипионер: 1. Он не должен гнуться при пропихивании, и не должен вываливаться сам.1. С каким усилием должен входить щуп? 2. Чем чревата езда с бOльшим на 5 соток зазором, чем сказано в мане (кроме цокота на горячую)? 3. Можно или нет шлифовать шайбы? 2. Глобально - ничем. Главное не долго))) 3. Здесь чистое ИМХО каждого. Нах это надо, если можно купить новую. Моё ИМХО - категорически не советую. +79169879795, 9254830944
#37 - 17 июля 2014, четверг
3575 дней назад
Я на шлифованной уже проехал около 1т , но хочу ее заменить, бо на душе не спокойно да и цокот какой-то идет из под крышки хотя зазоры норм! Есть предположение, что шайба шлифонулась неровно.
#38 - 17 июля 2014, четверг
Pashtet: Я на шлифованной уже проехал около 1т , но хочу ее заменить, бо на душе не спокойно да и цокот какой-то идет из под крышки хотя зазоры норм! Есть предположение, что шайба шлифонулась неровно. Ну его нах такие эксперименты. Шайба стоит 300р, а голова 25 000р))) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#39 - 17 июля 2014, четверг
3730 дней назад
#40 - 17 июля 2014, четверг
3575 дней назад
Игорь: Спасибо! В общих чертах понятно. |
#41 - 22 июля 2014, вторник
3575 дней назад
Промерял сегодня зазоры, все в норме, а звук на горячую как буд-то цокотит что то. Проверил шлифованную шайбу, чувствует себя замечательно. Откуда может еще идти звук?
#42 - 22 июля 2014, вторник
Pashtet: Промерял сегодня зазоры, все в норме, а звук на горячую как буд-то цокотит что то. Проверил шлифованную шайбу, чувствует себя замечательно. Откуда может еще идти звук? - Цепь ГРМ - Цепь балансира KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#43 - 22 июля 2014, вторник
3575 дней назад
забить,или менять?
#44 - 28 июля 2015, вторник
Тогда вопрос в прокладке, её же менять надо после вскрытия?!
#45 - 28 июля 2015, вторник
motophil: Тогда вопрос в прокладке, её же менять надо после вскрытия?! А вот и не угадал KLX250'04 Green, KLE650'15 black
