#196 - 22 апреля 2015, среда
Плеханов Игорь: Посмотрел видео как ставить в принципе туда можно вкорячить любой термостат в корпусе с тремя штуцерами и температурой открытия 90 градусов. Поискал по картинкам нашел вот такой к примеру TH6880.92 вот этот тоже показался интересным
Главное во всем этом обеспечит плоскость прилегания штатного шланга охлаждайки))) Это если делать на мотор, через переходник. Если делать две половинки, то похрену)
#197 - 22 апреля 2015, среда
Vaso:Плеханов: товарищ готов тут под боком сделать. нужны размеры. согласен сделать нужное количество. нужно 2 плоскости: 1. плоскость соприкосновения с двигателем, где стоит штатный 2. плоскость соприкосновения с патрубком охлаждения Это все надо мерить на двигле. Для начала надо купить вот такой термостат: вот модели авто, на который стоит такой термостат: STANT 29829
#198 - 22 апреля 2015, среда
Vaso:В данном случае, если делать именно на мотор и использовать термостат от Боба 1-ого поколения, надо делать проставку из двух половинок: Часть к двиглу, термостат, вторая часть к патрубку, между ними прокладка. + дырка с резьбой под штуцер. не надо вырезать из контекста, я еще помню, что пишу)))
2712 дней назад
если все еще актуально, касаемо термобоба 2-го поколения установленного на klr 650 gen2 (были обстоятельства непреодолимой силы не получалось добраться раньше): на мой взгляд мы имеем на 50% маркетинг со стороны американского производителя (лично мое мнение, применимое для моделей 2008+) - был взят наиболее подходящий к стоковому размеру термостат с температурой открытия (по моим замерам) большей на 15С - китайский аналог + сделана не сложная конструкция из алюминия и фитингов По параметрам два данных термостата практически ничем не отличаются (кроме конечно закупочной цены на aliexpress): Температура открытия термостата (погрешность имеется тк мерил термопарой от мульиметра): bob2 - 90C (по замерам 85 +- 3 градуса) сток - 74С (по замерам 76 +- 3 градуса) оба открываются на 3+ миллиметра на мой взгляд, совершенно не большой разбег по температуре, думаю даже установка стокового термостата даст желаемый результат. размеры (снимал на телефон - нормальной камеры под рукой не было) - желтенький от bob2, серый сток :
Редактировалось: 11 раз (Последний: 6 мая 2015 в 13:09)
отлично. Теперь размеры шлангов, фитингов, переходников!! ( диаметры внутр- наружн, длины) Было бы неплохо и сам переходник с размерами
2712 дней назад
Блин)) чото я не подумал и установил все.... лан, придумаю что-нибудь...
размеры железяки бы в первую очередь, потом можно и термостат под нее подобрать.
 ну что же ты
2712 дней назад
так торопился же....обещали, что с золотым бобом дефки давать тут же начнут... не дают ((
может потому что маленький он, боб?? Бобик?
2712 дней назад
motophil:может потому что маленький он, боб?? Бобик? laugh не нааадо тут... жаль штангель отдал уже, он ЦИФРОВОЙ! соврать не даст!
2712 дней назад
Плеханов Игорь:размеры железяки бы в первую очередь, потом можно и термостат под нее подобрать. думаю размеры ее не так критичны...поскольку с одной стороны она должна иметь посадочное место под стоковый O-ring, с другой стороны - диаметр 32мм , 3мм глубины посадочное место под термостат (по середине Г образный фитинг ) и соблюсти совместимость со стоковыми размерами, вот что важно... и подбирать именно термостат где-то 32х32х32 на 90С. технологически это треугольник с посадочными местами + отверстие с резьбой по середине (фоты с инета ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2015 в 15:46)
Итак, кто точит треугольник?? Кто-то помнится обещался сварганить?! Еще бы проходное сечение шланга- отвода
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2015 в 16:28)
motophil: Итак, кто точит треугольник?? Кто-то помнится обещался сварганить?! Еще бы проходное сечение шланга- отвода
у меня товарищ готов выточить, ждет конкретных размеров.
2712 дней назад
еще... нужен Т-фиттнинг c резьбой под байпас врезается в шланг радиатора (все стандартные 3 дюйма = 1.9см, подходит Goodyear 63936) шланг байпаса (на фотке видно - 38 дюйма = 9.5мм )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2015 в 17:00)
