Thermo-bob (Термобоб) — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №11
Что за зверь?
homiak
2452 дня назад
родной термостат, маленький. Вася на форуме выложил, я себе месяц назад взял(фордовский он самый распространенный) один в один как тот, что пришел с термобобом. Блин на пятой странице! Как вы темы читаете или то что народ старается, ищет, выкладывает-плевать? Я не психую, но потом подумаешь стоит ли заморачиваться
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2015 в 17:44)
homiak:
так их, прально!!!! 5 laugh
homiak
2452 дня назад
Народ, есть ли у кого патрубок верхний на радиатор, очень нужен. На ебее не нашел.
homiak:
Купи в автозапчастях и забудь)
ну так кто нибудь придумал как самим сделать термобоба? я знаю у кого можно переходник заказать.
Плеханов Игорь:
Переходник заказать, термостат какой подходит, есть на страницах этой темы.
Использовать можно термостат от первого "Боба", разницы 0, только в размерах.
товарищ готов тут под боком сделать. нужны размеры. согласен сделать нужное количество.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2015 в 10:58)
Плеханов Игорь:
нужно 2 плоскости:
1. плоскость соприкосновения с двигателем, где стоит штатный
2. плоскость соприкосновения с патрубком охлаждения
Это все надо мерить на двигле.
Для начала надо купить вот такой термостат:
вот модели авто, на который стоит такой термостат:
STANT 29829
Модели авто c таким:
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger Splash Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger Splash Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger Sport Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger Sport Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger STX Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger STX Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger XL Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger XL Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger XLT Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger XLT Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Mazda B2300 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 2295CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Mazda B2300 SE Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 2295CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1997 Mazda B2300 SE Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 2295CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort Base Hatchback 2-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort LX Hatchback 2-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort LX Hatchback 4-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort LX Sedan 4-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort LX Wagon 4-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort Sport Hatchback 2-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort Sport Hatchback 4-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
В данном случае, если делать именно на мотор и использовать термостат от Боба 1-ого поколения, надо делать проставку из двух половинок:
Часть к двиглу, термостат, вторая часть к патрубку, между ними прокладка.
+ дырка с резьбой под штуцер.
Надеюсь, что понятно объяснил))
парни, готовь начертить приблуду а автокаде для изготовления. Дайте размеры. Сам ненашел металл фрезеровки
что то найти не можем в России такой термостат, в америке есть а у нас нет(
Плеханов Игорь, не ищите Stant, ищите от Ford.
homiak:
Кстати, судя по сайту Stant он теперь имеет номер: Stant 45829
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 апреля 2015 в 16:42)
http://ww2.stant.com/modules/partLocator/view_diagram.cfm?id=45829 вот он подлюга но пока нашел только на ебее. доставка 2000 с лишним
нашел на сайте производителя вот такой номер 13829 (OE Type Thermostat) в экзисте он есть, температура та же самая
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 19:06)
Плеханов Игорь:
я не ленивый, повторю еще раз))))
Пункт 1. Идете в магазин автозапчастей
Пункт 2. Говорите: "Мне нужен термостат, на FORD Ranger 1997, или FORD Escort 1996 года, или Mazda B2300 1997 года"
Пункт 3. Получаете термостат за 500 рублей, один в одни, как в термобобе.
То что "ОН" использует Stant, флаг ему в руки, это обычная неоригальная зч на авто.
homiak
2452 дня назад
а не умеем покупать на экзисте))), тех данных что Вася выложил вполне достаточно, только что смотрел, тот фордовский термостат стоит 380 р., доставка в Мурманск 3 дня, забрать можно в любой точке, адреса указаны на сайте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 19:16)
Плеханов Игорь:
ну или так, если мечта иметь именно Stant)))
