#166 - 21 апреля 2015, вторник
2535 дней назад
homiak: а не умеем покупать на экзисте))), тех данных что Вася выложил вполне достаточно, только что смотрел, тот фордовский термостат стоит 380 р., доставка в Мурманск 3 дня, забрать можно в любой точке, адреса указаны на сайте.
Кинь номер фордовский, пожалуйста, пусть будет.
#167 - 21 апреля 2015, вторник
2407 дней назад
Vaso:Купи в автозапчастях и забудь) да не тут то было, помимо того что выбор армированных патрубков на 20 не велик, у него еще и форма хитрая, но выручил форд скорпио, у него на отопителе салона почти такой же, чутка пришлось обрезать
#168 - 21 апреля 2015, вторник
2407 дней назад
да без проблем, только доберусь до компа, я стелефона
#169 - 21 апреля 2015, вторник
2535 дней назад
homiak: Vaso:Купи в автозапчастях и забудь) да не тут то было, помимо того что выбор армированных патрубков на 20 не велик, у него еще и форма хитрая, но выручил форд скорпио, у него на отопителе салона почти такой же, чутка пришлось обрезать ну вот, все подходит от форда))) homiak:да без проблем, только доберусь до компа, я стелефона жду, надо будет систематизировать инфу)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2015 в 19:35)
#170 - 21 апреля 2015, вторник
2407 дней назад
Wahler 3000.90 у меня такой, там температура разная, этот на 90. Вот номер почему то не показывает, зараза
#171 - 22 апреля 2015, среда
ну так поделись партномбером. потому что ни я, ни мой друг, который занимается запчастями не нашли его.
#172 - 22 апреля 2015, среда
Vaso: Плеханов Игорь:нашел на сайте производителя вот такой номер 13829 (OE Type Thermostat) в экзисте он есть, температура та же самая ну или так, если мечта иметь именно Stant))) я просто делюсь информацией)
#173 - 22 апреля 2015, среда
2071 день назад
homiak:выручил форд скорпио, у него на отопителе салона почти такой же, чутка пришлось обрезать термостат??
#174 - 22 апреля 2015, среда
2071 день назад
мла, парни вы не можете нормально чтоли объяснить нубам))) Понасрали в теме и сиди гадай что вы там пилите, что заказывать и что подходит. Вася почисти тему пожалуйста
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2015 в 10:17)
#175 - 22 апреля 2015, среда
2407 дней назад
Плеханов Игорь: ни я, ни мой друг, который занимается запчастями не нашли его я б десять раз подумал, прежде чем покупать у такого продавца motophil:homiak: выручил форд скорпио, у него на отопителе салона почти такой же, чутка пришлось обрезать термостат?? патрубок
#176 - 22 апреля 2015, среда
2407 дней назад
homiak:Vaso: Купи в автозапчастях и забудь) да не тут то было, помимо того что выбор армированных патрубков на 20 не велик, у него еще и форма хитрая, но выручил форд скорпио, у него на отопителе салона почти такой же, чутка пришлось обрезать интересно что здесь не понятного?
#177 - 22 апреля 2015, среда
2407 дней назад
motophil, выше размеры термостата, толщина прокладки 3,5 мм соответственно высота фаски под нее в твоей заготовки должна быть 4 мм( с учетом толщины юбки термостата), а диаметр(фаски) +2 мм. Если ты задумал проставку на место крепления патрубка к ДВС(как новый способ установки термостата с сайта watt-man, потому что это легче), то по размерам термостата и имея ДВС под рукой эскиз не должен составить труда. Или у тебя без готового чертежа не получиться?
#178 - 22 апреля 2015, среда
2407 дней назад
Плеханов Игорь:ну так поделись партномбером. потому что ни я, ни мой друг, который занимается запчастями не нашли его. Вася выложил марку, модель, тип ДВС, год выпуска. Неужели этих данных не достаточно для поиска детали? Там поставщиков до жопы, выбирай не хочу, некоторый из них для лучшего восприятия даже размеры выкладывают и фото(я их выше выложил). Ну куда еще проще?
#179 - 22 апреля 2015, среда
2071 день назад
homiak: motophil, выше размеры термостата, толщина прокладки 3,5 мм соответственно высота фаски под нее в твоей заготовки должна быть 4 мм( с учетом толщины юбки термостата), а диаметр(фаски) +2 мм. Если ты задумал проставку на место крепления патрубка к ДВС(как новый способ установки термостата с сайта watt-man, потому что это легче), то по размерам термостата и имея ДВС под рукой эскиз не должен составить труда. Или у тебя без готового чертежа не получиться?
попробую, да. Нарисую, потом обсудим
#180 - 22 апреля 2015, среда
2535 дней назад
motophil:Вася почисти тему пожалуйста А я че-то пока не пойму, что чистить)) Вроде вся инфа по делу) Размеры термостата, модели авто)
