Перегрев 5 минутный двигателя и последствие ??? — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №6
При езде нет провалов, нет рывков, идет ровно, но при этом дымит синим дымом и стук вверхней части двигла.
agentkot85
Брест
2347 дней назад
Василий,если не трудно,можно подробнее про "уникальный" коленвал 89г. Это плюс или минус?
klr 650 A 89
agentkot85:
Это все равно, пока работает и не надо искать замену)
agentkot85
Брест
2347 дней назад
Уважаемый Антипионер, расскажи пожалуйста, коль у тебя такой воснер,как ощущения. Лично у меня при самом трогании раздается легкий стук, но стоит чуть больше дать газку и все пропадает(не приятно). Подумал может это детонация из-за такого поршня? (колено- супер,поршень-новый,цепь грм новая). Еще, здесь писали про защиту глушителя, открутил- не помогло.
klr 650 A 89
у меня так было, цепь балансиров неправильно поставил
Стук появляется от того, что двигателю нужны теперь обороты побольше (поршень легче и меньшая иннерционная масса). Плюс он короче по высоте и меньше сопротивляется перекладке.
После установки двигатель стал более злой и крутильный. В целом доволен, но есть свои минусы:
-бенз только 95.
-больше нагрузка на аккум и стартер из-за повышенной степени сжатия, но это решаемо более мощным акб.
agentkot85
Брест
2347 дней назад
Спасибо, цепь пока не менял, но собираюсь и если поможет будет гут.
klr 650 A 89
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
