Выручайте Братцы! — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650
Выручайте Братцы!
Сломана крышка масляного фильтра
Артем1978
Калининград
3186 дней назад
Доброго дня! Ребят, Сегодня обнаружил течь масла из под крышки масляного фильтра. Оказалось, что прежний владелец перетянул крышку или на излом она пошла, в общем ухо крепежное лопнуло. Крышечку аккуратненько шайбой притянули, а я этого при покупке не заметил. В общем сочиться маслице по тихой грусти.
Если у кого есть такая крышка, продайте пожалуйста, а то со штатов или япии ждать шибко долго.
Спасибо!
тов.Сухов
Под крышкой есть резинка. Если с резинкой все в порядке, масло сочиться не будет даже с двумя обломанными ушами))) А если через шайбочку притянуть, то можно кататься до списания мотоцикла)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2017 в 21:02)
Артем1978
Калининград
3186 дней назад
Резинка вероятно тоже под замену. А крышку все таки нужно целую поставить, не хочу колхозить. И еще вопрос, крышка от мотика дорестайлового подойдет на рестайловый мотор?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2017 в 21:10)
тов.Сухов
Артем1978:
Не вероятно, а на замену. Масло течет изза неё, обломанное ухо на это не влияет.
Крышка подойдет, https://www.megazip.ru/
С обломанным ухом езжу уже несколько лет и ничего не течет.
