Перегрев 5 минутный двигателя и последствие ???
При езде нет провалов, нет рывков, идет ровно, но при этом дымит синим дымом и стук вверхней части двигла.
#16 - 1 октября 2016, суббота
3492 дня назад
Фотки скину что по ним можно сказать?
Kawasaki KLR 650А^89
#17 - 1 октября 2016, суббота
3492 дня назад
Вот еще фото.
#18 - 1 октября 2016, суббота
Федор: гильзу тут точить, благо чугуна в стране дох, а кольца с ебея.dimoncb: а гильзу, тоже с ебея или выточить можно?1. ИМХО просто так гильзы не лопаются, даже с перегревом, даже при гидроударе. Так в чем может быть причина? 2. На твой год даже 680 поршневая не встанет. А если гильзу расточить по 685 или нет смысла, т.к. старое колена? 3. Самый простой вариант купить на ебее б/у поршневую. KLR685'08.KL250
#19 - 1 октября 2016, суббота
Федор: По фоткам ничего сказать нельзя. Если на гильзе есть трещина - замена. Выточить гильзу можно и здесь, можно и под старый поршень, но надо мерить что с ним и кольцими стало после перегрева. ИМХО кольца на помойку, они могли упругость потерять + места работавшие по трещине наверняка с задирами.Фотки скину что по ним можно сказать? Спроси ВАСО, у него был поршень с кольцами с пробегом 700миль, а гильзу выточи. +79169879795, 9254830944
#20 - 1 октября 2016, суббота
За пять тысяч продам кольца с поршнем, пробег 18т миль
#21 - 3 октября 2016, понедельник
3492 дня назад
dimoncb: Поршень промерил нижняя юбка в размере: 9,8 мм, а верх 9 мм, что про это можешь сказать, пригоден или …? С кольца понял, что на помойку) По гильзе, может подскажешь какую можно использовать, кроме ориг.? Про резинки хотел уточнить, которые при запрессовке гильзы используются. Их надо заказывать или можно методом тыка подобрать? Kawasaki KLR 650А^89
#22 - 3 октября 2016, понедельник
3492 дня назад
Auria: Спасибо за предложение, как определюсь дам знать.Kawasaki KLR 650А^89
#23 - 4 октября 2016, вторник
Гильзу точить здесь в России и все остальные работы тоже делать можно. Резинки можно подобрать.
#24 - 4 октября 2016, вторник
Федор: Это как? Диаметр поршня 100мм, а у тебя стерся до 9мм?)))Поршень промерил нижняя юбка в размере: 9,8 мм, а верх 9 мм, что про это можешь сказать, пригоден или …? +79169879795, 9254830944
#25 - 5 октября 2016, среда
3492 дня назад
dimoncb: Если точнее то 9.2мм верх,а низ 9,8мм это поршень, ну да ладно про это)),обратился к ребятам которые перегильзоваю и растачивают, так они сказали что могут только расточить мой гильзу и в нее вставить свой гильзу, тоесть получается что гильза в гильзе. Я им сказал, что в моей гильзе трещина и вероятность что может пойти тосол есть, на что они сказали, что гарантии дать не могут. Вот как то так. Но тут появилась возможность, приобрести блок с гильзой с KLR650, 2006 года, толщина стенки гильзы 0,50мм. Вопрос: возможно его расточить под 685 поршень или 705 поршень без последствий для блока, т.к. коленвал остался такой же вроде до 2013 года или поправьте меня и посадочное блока подойдут на мой KLR-650A/89г.?Это как? Диаметр поршня 100мм, а у тебя стерся до 9мм?))) Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2016 в 20:51)
#26 - 5 октября 2016, среда
3492 дня назад
Фото блока с гильзой, про который я говорил выше.
#27 - 5 октября 2016, среда
3492 дня назад
Vaso: А чего хоть подобрать, если понадобиться?Резинки можно подобрать. Kawasaki KLR 650А^89
#28 - 6 октября 2016, четверг
На 2002 годе размер 110,5 х 2,5. У тебя не знаю, каталожные номера разные.
#29 - 6 октября 2016, четверг
Федор: Не, не понятно. Что такое 9,2мм? Зазор, размер поршня? Если точнее то 9.2мм верх,а низ 9,8мм это поршень, ну да ладно про это)) Нормальный поршень +/- 100мм. Федор: "конкретные" пасаны.так они сказали что могут только расточить мой гильзу и в нее вставить свой гильзу А почему не могут вынуть старую и поставить самодельную? Федор: У тебя какая отметка по математике в школе была? Может 5мм?Но тут появилась возможность, приобрести блок с гильзой с KLR650, 2006 года, толщина стенки гильзы 0,50мм. Федор: Если толщина стенки 0,5мм, то что там можно точить? Колено тут вообще ни при чем.Вопрос: возможно его расточить под 685 поршень или 705 поршень без последствий для блока, т.к. коленвал остался такой же вроде до 2013 года 705 и 720 поршневая ставится с расточкой картера, ИМХО результат не оправдывает затраты. Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 октября 2016 в 02:21)
#30 - 6 октября 2016, четверг
3492 дня назад
dimoncb: - 9.2 это наружный диаметр верхней части поршня.Не, не понятно. Что такое 9,2мм? Зазор, размер поршня? dimoncb: - не сини ошибся, моя невнимательность с кем не бывает, именно 5мм. У тебя какая отметка по математике в школе была? Может 5мм? dimoncb: оказывается они не могут, а ценник загнули по 50$ без гарантии!А почему не могут вынуть старую и поставить самодельную? dimoncb: dimoncb - наверно мы не поняли друг друга. Если толщина стенки 0,5мм, то что там можно точить? Колено тут вообще ни при чем. 705 и 720 поршневая ставится с расточкой картера, ИМХО результат не оправдывает затраты. Вопрос: а) возможно ли расточить в блоке гильзу, которая на фото сверху. У которой толщина стенки 5мм, а внутренний диаметр гильзы под штатный поршень KLR650/06г. под 685 поршень? б) становится блок с гильзой от KLR650/06г на KLR650/89г по посадочным или есть препоны связанные с расточкой картера и т. п.? Kawasaki KLR 650А^89
