перестал запускаться — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №5
2680 дней назад
чисто теоретически,может,но тогда должны накрыться сразу два сальника помпы.
Может, лучше разобрать, посмотреть.
Если там конечно прям эмульсия-эмульсия, а не чуть-чуть запотело)
Да и с дырки бы капало.
Если прокладка ГБЦ навернулась, то дымило бы или выхлоп был в антифризе.
Уровень антифриза в норме?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2016 в 15:57)
igor.ja:
И в дырку вкрутить винт на герметике)))
Пробить прокладку может не в цилиндр, а между каналами масло-вода. Бывает при рукоблудстве и царапинах на стыках.
А все равно бы дымило, куда воде деваться, кроме как через испарение)
Я тебе легко теорию выведу (Павлик подсказал), как можно обойтись без дыма и смазать раму)))
biohazard81
3217 дней назад
Прокладка стальная, давление в системе охлаждения никакое. Прокладка правда двойная из набора 685сс, может тут собака зарыта... Опять же, до зимы все было хорошо. 16
Не копай глубоко. Скорее всего просто отпотевание после зимы.
Или попробуй масло поменять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 00:14)
biohazard81:
Зимовал в холодном и сыром гараже?) поменяй масло)
biohazard81
3217 дней назад
Походу с маслом какая-то хрень. Пару дней отстоялось и выглядит как нормальное масло, после 20 минут работы двигла превращается в зелено-коричневую пенящуюся (довольно сильно) субстанцию. Думаю замена все решит.
Всем спасибо!
Mal4ugan
2830 дней назад
А не попал ли в масло антифриз? Они бывают зеленые... И пенится не плохо...
biohazard81
3217 дней назад
Не, антифриз не попал точно. После отстоя (ночь) масло становится нормальным свиду. Да че гадать солью его нах да и всё.
biohazard81:
dance
Срочно нужен смайлик "упей сепя ап стену")))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2016 в 11:46)
Пользуйся
https://moto.kiev.ua/forum/imgchat/banghead.gif
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 мая 2016 в 12:12)
biohazard81
3217 дней назад
biohazard81:
Отставить упиться ап стену. Конечно же имелось в виду заменить. Ну и уже заменил, все ОК.
