Переборка двигателя
Переборка двигателя клр 650
#31 - 28 января 2014, вторник
kotikov, А расход топлива?
#32 - 28 января 2014, вторник
kotikov, Можешь поделиться подробной информацией по процессу расточки?
#33 - 28 января 2014, вторник
Я что то не понял, а в чем сложность?
Если в Москве: разобрать, отнести в "механика" цилиндр и новый поршень, через два-три дня забрать, собрать мотор, обкатать 500км. Фирма "механика" легко находится через поиск в яндексе, у них несколько адресов. PS. Цилиндр они точат под размер нового поршня, рекомендованный зазор 0,5мм, но вроде можно делать 0,4, главное мотор потом обкатать нормально. За цифры не ручаюсь, но у них можно спросить. +79169879795, 9254830944
#34 - 28 января 2014, вторник
Не в Москве, Кустанай, и когда понесу мастеру, нужно будет вразумительно объяснить, что мне нужно.
#35 - 28 января 2014, вторник
andl, при заказе поршня, в комплекте есть инструкция с допусками по расточке.
#36 - 28 января 2014, вторник
Vaso, понял
#37 - 11 февраля 2014, вторник
3575 дней назад
Добрый вечер! Кто что может сказать о компрессии на клр!? У кого какая?! У меня 9кг/см.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 февраля 2014 в 11:20)
#38 - 12 февраля 2014, среда
А кто ее мерил то....
#39 - 12 февраля 2014, среда
прошу прощения господа, а что за сеточка на фото выше?? Маслофильтр в разборе??
#40 - 12 февраля 2014, среда
motophil: прошу прощения господа, а что за сеточка на фото выше?? Маслофильтр в разборе?? ээээээ, это самая главная деталь во всем KLR))) Находится под крышкой сцепления и собирает весь крупный "мусор" в моторе. Рекомендую всем раз в сезон (в зависимости от пробега) снимать крышку и смотреть, что там. А тебе с перегревом уж и подавно надо посмотреть что там происходит. KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#41 - 26 мая 2014, понедельник
2680 дней назад
Ну вот мы сAuria, поставили по 685 поршню (спасибо Паше), сегодня первый раз проехал по Москва. Пока сильно не зажигал, с места подрывает лучше, едет на много мягче, вибрации пропали, в пробках ехать проще на 1й и 2й едет быстрее чем раньше и при этом не ревёт, мотор не надрывается не на низких не на высоких оборотах, на много реже приходится играть сцеплением и переключатся. короче разница ощутимая, первое ощущение такое.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2014 в 18:26)
#42 - 27 мая 2014, вторник
А какого производителя вы ставите комплекты? Я например заказал WOSSNER, и он оказался под бОльшую степень сжатия. Мне интересно как себя двигатель поведет. До этого я заливал 92-ой бенз, теперь лить 95-ый?
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2014 в 10:31)
#43 - 27 мая 2014, вторник
Антипионер, все комплекты JE Pistons
Про воссер не скажу, но все решается прокладкой под цилиндр. Чем толще, тем хуже бенз можно лить. Можно поставить даже 2 прокладки, чтоб ездить на 80-ом)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2014 в 12:21)
#44 - 27 мая 2014, вторник
Я не ставлю себе за цель економить на бензе. Ходил по сайту JE Pistons не нашел инфы, киньте ссылку.
#45 - 27 мая 2014, вторник
Антипионер: Я не ставлю себе за цель економить на бензе. Ходил по сайту JE Pistons не нашел инфы, киньте ссылку. тоже у них не нашел конкретно на KLR, но диаметр поршня 102.5 KLX250'04 Green, KLE650'15 black
