Переборка двигателя — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №2
Переборка двигателя
Переборка двигателя клр 650
Разобрал двигатель, чтобы устранить масложор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2014 в 11:27)
+ ко всему
1. Люфт в нижней головке шатуна;
2. Критическмй износ цепей грм и балансира;
3. Люфт опорного подшипника коленвала;
4. Ну и стертые диски сцепления уже мелочь на общем фоне.
Оно ехало 160, заводилось с пол-оборота, и стабильно работало 9
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 февраля 2014 в 11:28)
1. ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ : НЕ ЛЕЗЬ ПОКА РАБОТАЕТ!!!
2. Колено будешь менять или шитун перепресуешь? Очень интересует цена колена, можно б/у.
3. Остальное фигня... Но постели в головке...
А причина скорее всего в этой сеточке, а сеточка забилась из-за говеного масла.. Какое масло лил?
PPS. Мой КЛР не помню сколько ехал, заводился с полоборота, стабильно работал, но жрал 9 литров масла на 6000 км. Расход исчез полностью после замены поршня с кольцами на б/у от мота 2008г.
Лезть надо было. А сетка забита резиновой стружкой. Шестерни балансира имеют резинки, так вот они и осыпались.
Пока под вопросом. Скорей всего весь движок под замену. Поначалу думал перепрессовать. Ремкомплект стоит 225 $ c доставкой, + робота около 40$.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2014 в 10:52)
ндааааааааааа....
а имеет ли смысл? в таких случаях бу мотор выходит намного бюджетнее)
и самое главное без гемороя))
Так и есть. Сейчас нахожусь в поисках двигателя. Но даже если найду, то по-любому полезу к сеточке, дочикею, и поршневой.
Антипионер, пару ссылок на нужные запчасти на немецком ебее (единственное голову не нашел):
колено
поршеньцилиндр
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2014 в 12:01)
Спасибо. Но какой ресурс у тех запчастей остался? И какая гарантия, что поршневая не жрет масло?
Продавец пишет о расходе 150 мл на 1000 км. + кованый поршень воснер. Пожалуй, это возьму на заметку.
всегда есть вариант перегильзовать под 685)))
Вроде под 680 растачивают, а под 705 уже гильзуют.
да заговорился что-то, растачивают конечно))
Vaso, Немец по ссылке продает гильзу с поршнем от 95 г., т.е. не расточишь под 685., рядом нашел цилиндр с поршнем, где указан 1995-2003. Что-то я запутался... Ошибся наверное продавец
Если честно, то ничего там страшного не случится. Тела еще хватает. У меня в данный момент 100,4 мм, 680 сс это 102 мм.
kotikov
2354 дня назад
Расточил свой до 685!Огонь!Тяга,плавность,мощность,нет жора масла,отличный звук.Прокатился на 650,не 19 уже не то.
