Thermo-bob (Термобоб)
Что за зверь?
#61 - 29 ноября 2014, суббота
А еще как вариант, (маловероятно, но возможно) поршневая там уже не родная.
#62 - 29 ноября 2014, суббота
Действительно, ведь и американец мог поменять..
#63 - 30 ноября 2014, воскресенье
Анатолий: Пока ездил 110 плюс-минус, не жрал, поехал за 500 км. всю дорогу шпарили 130 плюс-минус, сожрал уровень в одну сторону и столько-же обратно.Больше 350 км за день не проезжал, а всего около трех тысяч миль наездил. Уровень посматривал раз в неделю. Это нормально или что??? KLХ-250S. KLR-250
#64 - 7 января 2015, среда
Вышла новая версия! красота, блин:
#65 - 7 января 2015, среда
вот, а не та шляпа что была. Это вообще красиво
#66 - 7 января 2015, среда
2452 дня назад
вот такое, да пораньше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2015 в 22:46)
#67 - 8 января 2015, четверг
Киров
3154 дня назад
Решил я сам сделать этот Термобоб, тем более почти все комплектующие есть по наличию, кроме термостата. К началу сезона думаю обязательно выложу фото моего творения. Все таки фрезеровщики остались у нас на Руси!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2015 в 00:09)
#68 - 8 января 2015, четверг
а с термостатом как быть?? Сечение же не наугад сделано
#69 - 8 января 2015, четверг
Киров
3154 дня назад
Судя по фото, термостат вроде как стандартный(поправьте если не так). Толщину переходника только нужно знать. это я думаю не проблема.
#70 - 8 января 2015, четверг
Britva: Судя по фото, термостат вроде как стандартный(поправьте если не так). Толщину переходника только нужно знать. это я думаю не проблема. Нет, не стандартный, а автомобильный. KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#71 - 8 января 2015, четверг
Киров
3154 дня назад
Не страшно. Вариантов масса.
#72 - 8 января 2015, четверг
Britva: Не страшно. Вариантов масса. Согласен. Надо только отталкиваться от термостата, чтобы рассчитать размеры переходника. +подобрать по температуре. первая версия термобоба была с такими термостатами: 195°F is standard in all KLR650 Thermo-Bob kits because they are controlling the coolant temperature headed OUT OF the engine. - т.е. 90.56°C 180°F was standard on all snowbike applications. - для снегоходов нам не надо. Во второй версии, температура такая же. Изменились только размеры. http://www.watt-man.com/uploads/IM08_v9c.pdf - первая версия http://www.watt-man.com/uploads/IM_TB2E_V2.pdf - вторая http://www.watt-man.com/Information__Articles.html - все инструкции по установке Не забывайте, что надо будет сделать еще тройник. Название термостата, которое используется в термобобе 1-ого поколения: STANT 29829 Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2015 в 15:14)
#73 - 8 января 2015, четверг
Киров
3154 дня назад
Василий, спасибо за информацию! только ссылка по установке у меня не работает.
#74 - 8 января 2015, четверг
Britva: Василий, спасибо за информацию! только ссылка по установке у меня не работает. ссылку поправлю сейчас. вот модели авто, на который стоит такой термостат: Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger Splash Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger Splash Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger Sport Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger Sport Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger STX Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger STX Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger XL Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger XL Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger XLT Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Ford Ranger XLT Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 140Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Mazda B2300 Base Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 2295CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Mazda B2300 SE Extended Cab Pickup 2-Door 2.3L 2295CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1997 Mazda B2300 SE Standard Cab Pickup 2-Door 2.3L 2295CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort Base Hatchback 2-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort LX Hatchback 2-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort LX Hatchback 4-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort LX Sedan 4-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort LX Wagon 4-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort Sport Hatchback 2-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated Mfrlabel:OE Type The... 1996 Ford Escort Sport Hatchback 4-Door 1.9L 116Cu. In. l4 GAS SOHC Naturally Aspirated KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#75 - 12 февраля 2015, четверг
2712 дней назад
парни, заказал себе Термобоба_2 (красивого-блестящего
) - есть у кого опыт эксплуатации второго поколения?Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2015 в 11:19)
