Дочикей
#226 - 12 марта 2016, суббота
3411 дней назад
Пружина кручения. Не часовая.
Предела нет
#227 - 12 марта 2016, суббота
Может я чего не понял))) Кручения - это и есть часовая, в часах на маятнике стоит. Остальные сжатия, например у нас в вилке.
#228 - 13 марта 2016, воскресенье
3411 дней назад
По нагрузке - Кручения, по конструкции - винтовая. Часовая, которая в часах Спиральная Кручения.
Часовая - жаргон. Пикивея Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 марта 2016 в 11:41)
Предела нет
#229 - 13 марта 2016, воскресенье
Строитель: Еще один?Пикивея Ставь от жигулей))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2016 в 12:14)
#230 - 13 марта 2016, воскресенье
3411 дней назад
dimoncb: Строитель: Еще один?Пикивея Ставь от жигулей))) Дим, не придумывай, пусть будет часовая, это не важно) Я хочу чтоб работало нормально! Жигулевская слишком мощнее, нахер. Сдается, у того парня, что поставил пружину от рокера цепь по успокоителю терлась из-за этого. Он давно не заходил на форум, интересен его отзыв о работе такой конструкции. Если не найду аналог, пока на стоковую поставлю, и закажу тюненую. Если бы были размеры тюненой, можно было б ее заказать так же. Навивка пружин - недорогое удовольствие. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2016 в 13:58)
Предела нет
#231 - 13 марта 2016, воскресенье
Строитель: Смотри как она стоит, шоб не задевала за детали картера. На ютубе есть видео/фотки, где стоковую претирает. Но большинство с ней катаются без проблем.Если не найду аналог, пока на стоковую поставлю, Строитель: Вообще не проблема. Мерить по месту и "навить". Тебе объяснить как она стоит и где допуски сделать?Если бы были размеры тюненой, можно было б ее заказать так же. Навивка пружин - недорогое удовольствие. +79169879795, 9254830944
#232 - 13 марта 2016, воскресенье
3411 дней назад
dimoncb: Вообще не проблема. Мерить по месту и "навить". Тебе объяснить как она стоит и где допуски сделать? Я попробую сам разобраться, но помощь не помешает. Предела нет
#233 - 13 марта 2016, воскресенье
Первое сообщение, начиная с №7. Там вроде все понятно...
![]() На фото натяжитель и пружина в положении как на моторе. Возьми натяжитель и положи "внутрь" пружины, зазор 0,5см. Расположение усиков смотри по месту))) Редактировалось: 4 раза (Последний: 13 марта 2016 в 14:41)
#234 - 13 марта 2016, воскресенье
3411 дней назад
Диаметр проволоки на пружину примерно какой?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2016 в 14:42)
Предела нет
#235 - 13 марта 2016, воскресенье
Vaso???
#236 - 14 марта 2016, понедельник
Ептыть))) думаете я помню все размеры наизусть?)))
Ну на вид 1-1.5мм) могу пемерить на неделе) как раз пару пружин лежит в гараже) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#237 - 14 марта 2016, понедельник
Ну вот, коснись чего, ничего ты не знаешь)))
#238 - 14 марта 2016, понедельник
dimoncb: Ну вот, коснись чего, ничего ты не знаешь))) ох и отлично))))) меньше "знаешь" - меньше вопросов задают)))) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#239 - 21 марта 2016, понедельник
Барань Беларусь
3364 дня назад
Комрады, приветствую, недавно стал обладателем клр650 2008 года, хочу поменять данную деталь, есть выход на авиаремонтный завод. Может кто промерить тюненый дочикей и эскизик с размерами скинуть. Заранее благодарю.
KLR 650 Е чёрно-серый
#240 - 21 марта 2016, понедельник
3411 дней назад
Тут так не принято.
Предела нет
