Дочикей
#256 - 22 марта 2016, вторник
3411 дней назад
Я заехал в Роснефть, в надежде купить Лукойл Люкс. А там только Лук стандарт. Шеллы и прочие Роснефть. На заправке Крайснефть - местный довольно крупный Был Зик, но в литрушках. Заехал на СТО рядом с домом и купил у них канистру ZIC дизель, ибо пока катался, Василий меня убедил). А так бы я купил Лукойл Люкс.))
Предела нет
#257 - 22 марта 2016, вторник
dimoncb: А перемешать нельзя что ли)))Или ЗИК с Лукойлом подерется в моторе)))Строитель: Так я к этому и веду. Если зик в свободной продаже - пусть будет зик. Там где я катаюсь, зик можно купить не везде, а с собой масло таскать надоело)))Хотел лукойл Люкc... Думал, на заправку заеду - куплю... а там стандарт и роснефть... Купил ЗИК KLR685'08.KL250
#258 - 22 марта 2016, вторник
Auria: Я последний раз с дачи ехал на коктейле: ЛМ мотоциклетный полусинтетика, маннол дизельный синтетика, лукойл стандарт минералка. И нормально)))А перемешать нельзя что ли))) Но если есть возможность не мешать, зачем мешать? +79169879795, 9254830944
#259 - 18 апреля 2016, понедельник
Находка
3113 дней назад
Други , не поможете решить проблемму ?
завладел сием конем неделю назад , сегодня полез смотреть свой дохикей , добрался без проблем , стоит стоковый заказал новый сейчас , но вопрос не в этом . Собрал все обратно - а он не заводится , чейто почихивает внутри иногда при польностью открытой заслонке и не заводится. Когда собирал , я не докрутил болт ротора и стартер не хватал зубями вал , потом разобрал снова , затянул все - а он не заводится , Может быть причина в не правильно установленном валу ( когда болтался- шпонка вылетела и он сел как попало ) или то что кручу его пока с не залитым маслом ? п.с. датчики подножки и стоп двиг проверил и исключил... |
#260 - 18 апреля 2016, понедельник
Андрей: когда болтался- шпонка вылетела и он сел как попало ??? магнето можно поставить только в одном положении, это там, где оно садится на шпонку. По-другому это работать не будет, этож зажигание) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#261 - 19 апреля 2016, вторник
Андрей: или то что кручу его пока с не залитым маслом Мальчик!!! отойди от коника, не мучай зверушку. Чтобы попасть на замену колец, маслосъёмных колпачков и ещё на ряд скрытых неприятностей, мотору достаточно поработать без масла ровно 1мин. Благодари своего зверушку, что он не завелся А так, эксперименты приводя к пониманию физических процессов. KLR650'09 Black
#262 - 20 апреля 2016, среда
Находка
3113 дней назад
чет мало ты жизни ему отвел
скорее он без масла еще с десяток километров проедет и потом жить дальше будет , долго и счастливо,никто и не собирался крутить его долго , достаточно было пары хлопков , чтоб понять что он работает , если по делу ничего нет , зачем флудить... Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 06:23)
#263 - 20 апреля 2016, среда
Ну да, жить будет, но после такой диеты проголодается и будет жрать масло, причем в одинаковых пропорциях с бензином.
#264 - 20 апреля 2016, среда
Андрей: И после этого ты про флуд пишешь?Может быть причина в не правильно установленном валу ( когда болтался- шпонка вылетела и он сел как попало ) или то что кручу его пока с не залитым маслом ? По твоему мотор может завестись без с не выставленным зажиганием или отказаться заводиться без масла? Андрей: Со второго сообщения упрекать во флуде да еще с такими смайликами? Крутое начало.если по делу ничего нет , зачем флудить... А +79169879795, 9254830944
#265 - 20 апреля 2016, среда
А как же это:
Андрей: чейто почихивает внутри иногда Вот они твои Андрей: достаточно было пары хлопков Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 10:51)
#266 - 21 апреля 2016, четверг
Находка
3113 дней назад
даммм..
единственное ценное из четырех этих поучений dimoncb: как я понял ротор установленный не на шпонку = не не выставленное зажигание , буду пробовать , спасибо за советПо твоему мотор может завестись без с не выставленным зажиганием |
#267 - 21 апреля 2016, четверг
Не на шпонку, я не знаю как можно установить) и она (шпонка) уже в картере лежит?)))
#268 - 21 апреля 2016, четверг
1597 дней назад
Я так три раза насаживал-снимал статор, бо как-то оно вызывало сомнения.
#269 - 21 апреля 2016, четверг
Антипионер: Я так три раза насаживал-снимал статор, бо как-то оно вызывало сомнения. Ну оно либо садится, либо нет) сразу жеж понятно) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#270 - 21 апреля 2016, четверг
Без шпонки он всегда садится)))
Хорошая шпонка в хорошем пазу не болтается и не выскакивет, её можно в паз молотком забивать. +79169879795, 9254830944
