поплавковый клапан — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №5
поплавковый клапан
не держит поплавковый клапан?
2588 дней назад
Григорич:
в крышке еще клапан есть который как раз не дает бензину из бака вытекать. может при движении бензин плещится и залетает в канал в крышке и трубку. крышку можно легко разобрать.
+еще резинка крышки может поддтекать...
Игорь
3764 дня назад
Если резинка крышки подтекает, то бензин будет выливаться из вентиляционной трубки.
А выливается он из переливной. Поэтому, полагаю, вариант с крышкой отпадает.
Если я, конечно, трубки не попутал. glasses
2588 дней назад
Игорь, я не а курсе, что там на калифорния моделях.
У меня 1 трубка перелива от бака + клапан, который скидывает давление (стоит, где крышка)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2014 в 12:44)
Игорь
3764 дня назад
Видимо, на моем моте этот клапан (в крышке) скидывает давление во вторую трубку, которая проходит внутри бака и соединяется на выходе с резиновым шлангом.
А вот какая из этих трубок за что отвечает, надо мне ещё разобраться. Может быть, я перепутал их.
2714 дней назад
У МЕНЕ 2Е. А с какой у тебя капает? Когда снимаю бак не много капает с правой по ходу. у меня вся система подключена, С лева под баком на подрамнике висит бочок с 4мя трубками к нему идут 2е трубки с бака, вакуумная на краник бака и пластиковую коробку из неё шланг просто висит. Вот как-то так.
Игорь
3764 дня назад
У меня тоже с правой.
2714 дней назад
Может в баке где-что засорилось, попробывать туды дунуть.или там какой клапн? Х/З это экология много теч не должно,у кого одна трубка прсто шланг спускается в низ под мотором торчит как слив.
Игорь
3764 дня назад
Дул - дуется свободно.
MotoLeha
Тимашевск
1025 дней назад
[quote=]
это из мануала на KLR600. принцип должен быть такой же.
[/quote]
у тебя есть мануал с 600-ки?
KLR600A 1989 г.
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5
