Замена сальника помпы и масла
Как поменять сальники своими руками
#31 - 9 мая 2015, суббота
bzrd, ну вообще почти все(?) сальники имеют уплотнительное кольцо (пружинку). Без нее будет течь. Да, новый сальник должен быть, как на фото с серебристым кольцом. Как вариант: купить сальник 10*22*7, причем последний размер (высота) может быть любой, например 5мм. Снять пружинку с другого сальника и одеть на тот, который ты поставил.
#32 - 9 мая 2015, суббота
2684 дня назад
Vaso: bzrd, ну вообще почти все(?) сальники имеют уплотнительное кольцо (пружинку). Без нее будет течь. Да, новый сальник должен быть, как на фото с серебристым кольцом. Как вариант: купить сальник 10*22*7, причем последний размер (высота) может быть любой, например 5мм. Снять пружинку с другого сальника и одеть на тот, который ты поставил. Спасибо, я уже пришел к такому же выводу. Тут даже не это главное... Надо найти теперь в картере эту пружинку. KLR 650E8F 2008
#33 - 9 мая 2015, суббота
Если она соскочила, то она осталась на валу. Если там ее не найдешь, то просто забей, ее перемолит в коробке и выплюнет в сеточку и масло фильтр. Этож klr
#34 - 9 мая 2015, суббота
2684 дня назад
Vaso: Если она соскочила, то она осталась на валу. Если там ее не найдешь, то просто забей, ее перемолит в коробке и выплюнет в сеточку и масло фильтр. Этож klr В общем нашел на валу пружинку, как не странно целая. Первый раз крышка тяжело снималась и она вполне могла соскочить. Сейчас обратно собрал и прогрел, завтра увидим, есть течь или нет. KLR 650E8F 2008
#35 - 10 мая 2015, воскресенье
Возможно зацепилась за вал, когда ставил, вот и слетела.
#36 - 26 мая 2015, вторник
3502 дня назад
Парни, где-то на подходе сцепление к моему старичку, а после забора временно не катаю, решил не спеша разобрать правую сторону, снял кик, снял помпу, болты крышки открутил, шток сцепы вынял, осталась ось помпы с пружинкой, крышка не снимается... вопрос: она не сниматся потому что прикарела, или я чего - то не докрутил?
Спасибо. KLR 250
#37 - 26 мая 2015, вторник
Укажи в подписи - мот 250!!! Бери киянку и киянь))) Прокладка порвется на 100%. А вообще на картере есть приливы под монтажку.
#38 - 26 мая 2015, вторник
Денис РБ: шток сцепы вынял Нахрена? Вставь его обратно и поверни в другую сторону от движения троса сцепления, так снимается крышка. Еще посмотри, что ты открутил ВСЕ болты, крышка эта снимается очень легко. Выкручивал самый длинный болт - он один такой на всей крышке, который слева от маслофильтра? Второй вопрос, причем тут тема про замену сальника помпы? она не виновата) Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2015 в 11:01)
#39 - 26 мая 2015, вторник
3502 дня назад
Спасибо, длинного болта не видел, все одинаковые... может проглядел... буду киянить:)
Темы-то похожей не нашел, так что б не плодить тут спросил... надо тему завести "тупые вопросы от новичков":) KLR 250
#40 - 26 мая 2015, вторник
Денис РБ: длинного болта не видел, все одинаковые тьфу, блин, этож 250-ка)) там уже и не помню)) в общем посмотри, мож какой-то один остался в крышке) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#41 - 27 мая 2015, среда
2354 дня назад
По семейным обстоятельствам пропустил ГОД!!!! Надо срочно делать лося и ВПЕРЕД!!! Сальники пока не менял.
#42 - 13 июня 2015, суббота
3502 дня назад
Пришли наконец то запы, но открыв коробку с ремкомплектом помпы обнаружил что там нет сальника 92049(((
у нас в Минске есть вроде Сальник Kawasaki 92049-1474, это такой? мужики помогите плиз, а то отдавать 18 евро не зная подойдет или нет - няма залатога запасу))) мото - KLR250 Спасибо. п.с. ну вроде разобрался что это сальник ведущей звезды - значит не он((( буду искать... Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2015 в 23:00)
KLR 250
#43 - 14 июня 2015, воскресенье
10*22*7
Приходишь в магазин, просишь такой размер сальника. KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#44 - 15 июня 2015, понедельник
3502 дня назад
Vaso, спасибо. так и сделал. купил два на всякий:)))
KLR 250
#45 - 23 июня 2015, вторник
Парни, SOS!!
Поездка на Север срывается, прыгаю перед крышкой сцепления третий час. Везде ковыряется, отслаивается, но не снимается. Похоже из-за 49063, которая расслоилась на две части и та часть, что с чашечкой, серьезно засела на валу привода помпы и не дает снять крышку сцепления. Сильно ковырять крышку боюсь, дабы не треснула и чтобы не повредить посадочные плоскости. Понятно, что вопрос индивидуальный, надо киянить и дергать Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июня 2015 в 23:29)
