Замена сальника помпы и масла
Как поменять сальники своими руками
#91 - 27 января 2016, среда
40 дней назад
Он точно инженер?))) Он не в счет)))
#92 - 27 января 2016, среда
2541 день назад
dimoncb: Он точно инженер?))) Он не в счет))) Инженер - теоретик))) Говорит, что еще и экономист по образованию))) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#93 - 2 февраля 2016, вторник
2671 день назад
dimoncb: Ну а помпа тут при чем? Да текло из нее в сентябре. Так как я инструмент сложнее отвертки никогда в жизни не держал в руках, делал все строго по мануалу с первой страницы. Вроде получилось. KLR 650E8F 2008
#94 - 2 февраля 2016, вторник
40 дней назад
Ты сам с собой разговариваешь?
#95 - 2 февраля 2016, вторник
40 дней назад
bzrd: А сразу покупайте комплект. Весной после пары км в окошке будет эмульсия. dimoncb: Иииии?Ну а помпа тут при чем? +79169879795, 9254830944
#96 - 2 февраля 2016, вторник
40 дней назад
bzrd: Куда?Да текло из нее в сентябре. На землю. А отпотевание тут при чем? Там на валу два сальника: тосол-дырка в помпе и масло-дырка в помпе (дырка как раз между сальниками). При неисправном сальнике тосол или масло будут течь на землю. Попасть одно в другое может ..... Ну не в этой жизни))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 февраля 2016 в 19:17)
#97 - 3 февраля 2016, среда
2671 день назад
dimoncb: bzrd: Куда?Да текло из нее в сентябре. На землю. А отпотевание тут при чем? Там на валу два сальника: тосол-дырка в помпе и масло-дырка в помпе (дырка как раз между сальниками). При неисправном сальнике тосол или масло будут течь на землю. Попасть одно в другое может ..... Ну не в этой жизни))) О как, а я кретин все в отработке тосол высматривал))))) KLR 650E8F 2008
#98 - 1 апреля 2016, пятница
2341 день назад
Сальник масла нашёл в наличии в Москве, цена вопроса 55 ₽!!! Взял 4 на всю жизнь :)
#99 - 8 июня 2026, понедельник
104 дня назад
Привет, фото не доступны, есть где отдельно посмотреть?
Vaso: эх, Как менять сальник помпы: Что необходимо заказать, номера деталей указаны справа внизу на картинке ![]() После того, как все детали у вас в руках, начинаем "ломать". Сливаем антифриз ![]() Можно делать не так криво, как на картинке)) Есть сливной болт в самом низу помпы. Откручиваем помпу ![]() ![]() ![]() ![]() Откучиваем крышку сцепления ![]() Берем крышку и начинаем вынимать сальник. Желательно использовать съемник, как на картинке, так намного удобнее ![]() ![]() Вуаля, выстаскиваем сальники (вода и масло) ![]() ![]() Меняем кольцо и резинку ![]() ![]() Заодно чистим "фильтр" ![]() Запресовываем тем же "съемником", стучим, пока не сядет! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Можно подмазать графиткой ![]() Обязательно ставьте новую прокладку по крышку помпы!!! (режем или покупаем) Собираем все в обратном порядке, учитывая моменты затяжки помпы, крышек, заливаем антифриз, заводим, проверяем. Всем удачи! |
#100 - 8 июня 2026, понедельник
2 дня назад
avatara13: Проблемка: некоторые старые фото были утеряны во время нескольких переездов сайта между доменами (у нас только сейчас появился знающий коллега, а раньше получалось не так хорошо). Т.е. добыть их негде.Привет, фото не доступны, есть где отдельно посмотреть? Опять же, мот немолодой и заслуженный, поэтому в инете можно подсмотреть недостающее: у Марка очень годная статья на английском и подробность описания такая, что ИМХО можно обойтись даже без переводчика: https://klr650mark.net/wpump.html * у меня почему-то только через ВПН/Тор открывается. ** хотя сейчас это стало нормой жизни... Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июня 2026 в 16:19)
#101 - 16 июня 2026, вторник
40 дней назад
Кто сталкивался с поломкой вала крыльчатки ?
