Обзор покупок алиэкспресс. Мото и не только — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №4
Не реклама, делимся мнением и опытом
Diver
1273 дня назад
Главное что бы не притянули за оборот шпионского оборудования.
Раньше пользовался автофоном, у них есть специально для мото. Лежал он в корпусе воздухана.
Сейчас просто стоит пугалка от пионеров
Polkan
Там в чатике это бурно обфантазировали, но вообще-то после весны то ли 20, то ли 21 года (после "трекера инвалидского телёнка") эту тему больше не педалируют - кажется, закон подправили.
Тем более, что в нём нет ни камеры, ни микрофона, а старлайновские аналоги тыщщу лет на рынке уже.
Polkan
Приехал GPS-трекер:
- см. ссылку выше,
- цена 1,6 т.р. (12.2021),
- заказывал с экспресс-доставкой, привезли курьером (внутри РФ) за неделю,
- подробный цветной мануал на литературном русском,
- на "+" проводе поставлен держатель со стеклянным предохранителем 2 А, причём он какой-то приличный брендовый,
- внутренний мир выглядит очень добротно, но никакой влагозащиты нет! И плата не покрыта лаком (требователен к месту установки).
Фотки:
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 декабря 2021 в 12:35)
Polkan
В копилку опыта - монтажные лопатки (монтажки, монтировки) (С) Lepage: https://aliexpress.ru/item/32832390830.html
"Не гнутся, не пружинят. Норм монтажки"
Сам давно пользуюсь вариантом от "Дело Техники": https://www.delot.ru/catalog/5_klyuchi/53_klyuchi_ballonnye_gaykovyerty_montirovki/539_montirovki/5391_montirovki_ploskie/montirovka_300mm_/
№ 539 130 Монтировка 300мм
... но они из-за плоского профиля ощутимо пружинят при большом усилии.
У них же есть такие же, как на Али (https://www.delot.ru/catalog/5_klyuchi/53_klyuchi_ballonnye_gaykovyerty_montirovki/539_montirovki/5390_montirovki_usilennye/ ),
№ 539 030 Монтировка усиленная 300мм
- но чуть дороже, если брать в Автодоке.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 22 декабря 2024 в 13:17)
Polkan
Обратный клапан на сапун двигателя (вентиляция картерных газов): назначение - чтобы при утоплении мота из залитого короба возд. фильтра не шла вода в картер. Идея Lepage (С) и https://www.youtube.com/watch?v=pWfvXUTqP70 .
Ссылка: https://aliexpress.ru/item/1005002905573598.html (for Jeep Patriot Compass Dodge Caliber PCV VALVE 05047063AA) цена $3,5.
Клапан на днях приехал, вчера примерил к шлангу - всё ОК:
Редактировалось: 5 раз (Последний: 25 апреля 2022 в 05:45)
Polkan
"Набор" для построения шарнирных зеркал a'la "крепление RAM® Mount"
Цель - получить такую конструкцию:
Смысл - получить "неломающиеся" зеркала, плюс легко складываемые в режим "по лесу/бездорожью".
Покупаем сами
1. Зеркала (М10, набор 2 шт., $10 за пару)
(2pcs Foldable Round 10MM Scooter Rear Mirror for KTM Mirror Motocross Accessories for Bike Rearview Motorcycle Mirrors):
https://aliexpress.ru/item/4001150653004.html
АХТУНГ!
У зеркал нет винтика натяга шарнира! Если прослабнут - начнут складываться на ходу. Я заранее пролил шарнир спирто-канифольным флюсом "СКФ" (радиомагазин) - увеличивает натяг и сохраняет подвижность.
2. Зажимы (2 шт., алюминий 90 мм, $8/шт.)
(Aluminum or Plastic Double Socket Arm used with 1 Inch Ball Bases and Holder mount for Gopro Camera Smartphone):
https://aliexpress.ru/item/32918885342.html
АХТУНГ!
У зажимов на ручках хз какая дюймовая резьба - на обычные мелкие метрические барашки сходу заменить не получится, нужно перенарезать.
3. Шарики (стандарт 1", резьба наружная 8 мм и 10 мм (каждого вида по 2 шт.), $4,5/шт.)
(M8 M10 Motorcycle Handlebar Rail Mount Ball Mount Base Adapter 25mm Ball Head Screw On Mount for Action Camera Phone Holder)
https://aliexpress.ru/item/1005003271638559.html
Металлические части - нержа, сам шарик - пластик.
Скручиваем, получаем:
Редактировалось: 5 раз (Последний: 7 сентября 2023 в 12:30)
Diver
1273 дня назад
Использую просто зеркала, как на верхней фотке. Накатал с ними больше 20т км, падал не раз. Живы. Удобен механизм складывания, съехал с асфальта, завернул внутрь и ни чего не мешает. А на рамовских креплениях у меня телефон, гопро висит. Крепления супер, но как по мне, для зеркал излишне.
Polkan
Diver:
Так какое? Там на верхней фотке слева штатное, справа - моя самоделка.
Затея перейти на шарики возникла как раз после Тувы-Алтая, когда запарился крутить штатные туда-сюда, забил на это, уронил мот и сломал зеркало и крепление (которое, слава Богу, заранее "проапгрейдил" на китайские хомуты, так что ручка не пострадала).
Теперь такой расклад куда менее вероятен glasses
Diver
1273 дня назад
Такие
Съехал на грунт, завернул внутрь. С ними уже 25т.км, пока целы.
p.s. Алтай и Тыву пережили laugh
Polkan
USB-зарядник QC3,0 (до 24 Вт): проверен - работает, греется адекватно.
Ссылка: https://aliexpress.ru/item/32973455778.html ~$4,5 (05.22) (у этого продавца бОльшая часть устройств отправляется сразу из России)
(DC-DC 12V 24V to 5V 3.4A 24W Car Power Converter Adapter Mini USB QC2.0 3.0 Fast Charge Car Waterproof Buck Power Supply Module)
...и предыдущее поколение, которые без QC, зато с двумя розетками.
Этих поставил аж две штуки спереди под пластик, розетки там же свободно лежат - как приспичит, выуживаю, подтыкаю кабель и заряжаемое устройство (смартфон, пауэрбанк) кладу в набачную сумку или ещё куда.
Довольно мощные: реально выдают 2,5 А / 5 В (суммарно на обе розетки) почти без просадок и без перегрева.
Ссылка та же, ~$4 (05.22)
(DC-DC 12V to 5V 3A 15W Car Power Converter Micro Mini USB Step Down Voltage Power Supply Output Adapter Low Heat Auto Protection)
Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 декабря 2023 в 17:08)
Diver
1273 дня назад
Поставил такого типа с 2 розетками в кофр. Сделал ответвление от заднего габарита, поставил клемму, закрепил ее под багажником. В кофре сделал дырку, вывел вилку, провода разложил на дне. Розетки usb приклеил на 2-х сторонний скоч. Дырку в кофре залепил холодной сваркой. Пока все работает. Посмотрим, как будет держать вибрации. Аккумулятор 2400мА зарядил с нуля до 100% менее чем за 2 часа. Удобно, на ходу сунул все в кофр, ни какие провода не болтаются.
Polkan
Diver:
- А это мысль! Я-то сзади уже изготовился новые провода кидать, но с имеющегося в разы проще, конечно.
Lepage
Хабаровск
561 день назад
Polkan:
спереди под пластик
Спереди от чего запитывал? От фары? Или провода с аккума?
KLR650E 2008 г.
Polkan
Высокое "китайское" стекло ( https://klr650.club/forum/thread995-2.html#17062 )
Попалось за очень адекватные деньги: https://aliexpress.ru/item/1005003850394565.html (3600 руб./$50 05.22)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 мая 2022 в 07:18)
Diver
1273 дня назад
Lepage:
Polkan:
спереди под пластик
Проще всего или фара или габарит. USB розетки не особо нагружены, проводка лишнюю нагрузку не заметит. А напрямую с аккума usb крайне не рекомендую подключать, только если розетку прикуривателя. У USB розетки всегда есть небольшое потребление тока, даже при не подключенных гаджетах. Аккум высадит.
