Вопросы разного характера — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №4
Sergey:
Я вот смотрю 504 80/100,а у нас же 90/90 размер,как это влияет вообще?
Никак)
Sergey
Краснодар
3383 дня назад
В общем промерял зазоры впуск около 12 оба, выпуск 15 и 20,тенденция поджатия проглядывается,но еще терпит))
Пока не залил масло крышки картера при замене дохикея обязательно сажать на резьбовой герметик?
И все таки не дает мне покоя тот факт что он не может раскрутится до красной зоны,да и на резкое открытие газа некоторый затуп. Какрб снял,все чисто,мембранки как новые.винт откручен на 2.5 оборота,свеча слегка черновата,но не критично.
Воздухан посмотри. Черной не должна быть, кофе с молоком - норма. Не надо никакого фиксатора резьбы, потом не открутишь, там момент всего 10нм, читай тему про ду.
Sergey
Краснодар
3383 дня назад
Воздухан чистил в конце сезона...
Кстати,это фазорегулятор на валу выпуска?или что?:)
Sergey:
Может смазал сильно.
Автоматический декомпрессор.
Sergey:
Никакого герметика. Новые прокладки смазать графиткой, болты затянуть 8.8. Если вынужден оставить старые прокладки, а резьба в картере хорошая - тяни 10.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2017 в 10:32)
вопрос может немного не по теме. вы как карб снимаете чистить?? Снимаете воздухан перед этим или трахаетесь загибая патрубок воздухана?? Я в крайний раз когда карб чистил чуть патрубок не порвал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2017 в 11:16)
Я вообще не снимаю. 1. Он не пачкается)))) 2. Для чистки его достаточно наклонить влево, но со снятой приемной трубой.
Sergey
Краснодар
3383 дня назад
Я так снял,как ставить еще х.з.,воздухан вытаскивать целое дело...
Sergey:
Короб воздушника чтобы снять, надо открутить подрамник)
Не занимайтесь ерундой, карб снимается и ставится достаточно просто без снятия чего либо)
+1, снимал карб без лишнего гемора. Подогревал только патрубки феном.
научите?
Sergey:
и я о том же
научите?
А там всего один способ))) ИМХО)))
видимо понятие о геморрое у всех разное)))
А по существу Трахаетесь crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2017 в 08:52)
