2830 дней назад
dimoncb:Нюанс с помпой один: снял - меняй сальники. Или скоро придется снова разбирать. Не факт. Два раза уже снимал, с периодичностью 10к км. Все в норме. dimoncb:Заводской герметик = честные глаза продавца б/у мотоцикла. Оно похоже на герметик, а что это хз.. У мну мотор не кололся, но после 40к км на сетке было прилично этой хрени похожей на герметик
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2016 в 16:05)
2426 дней назад
Тоже два раза снимал помпу, просто когда на вал одевал его маслом мазал
При снятии одевании еще желательно резьбу замотать изолентой, я вообще термотрубку надеваю. Спасает резинку внутри крыльчатки.
#19 - 26 мая 2016, четверг
3136 дней назад
Вчера снял защитную крышку ведущей звезды. может быть при резком разгоне цепь начинает прилично прыгать и задеват её снизу... Короче буду использовать метод исключения  Сегодня проверю. Димон, ты вроде мне хоте продать блок предохранителей? Я тебе в личку еще 2 месяца назад писал. Он еще продается?
KLR 650 A 2006
#20 - 26 мая 2016, четверг
bladenn:Димон, ты вроде мне хоте продать блок предохранителей? Я тебе в личку еще 2 месяца назад писал. Он еще продается? Привет. Он стоит на мотоцикле. Доберусь до гаража - сниму, сфоткаю.
#21 - 5 июня 2016, воскресенье
3136 дней назад
Лязг не из-за крышки... кстати, а может ли быть такое, что приводная цепь задевает за торец болта крепления подрамника? у меня аткое чувство что так оно и есть. Вчера разглядывал и заметил что торец болта подозрительно чистый и полированый. Может вот она, причина лязга? При резком разгоне цепь немножко в стороны подколбашивает, и иногда задевает за торец болта, от этого и лязг...
KLR 650 A 2006
#22 - 6 июня 2016, понедельник
3575 дней назад
Тоже при резком разгоне и сбросе были левые звуки похожие на шелест лязганье итд, оказалось ручка сцепы вибрировала.
#23 - 12 июня 2016, воскресенье
3136 дней назад
ручка сцеплпния вибрирует, но от неё звук совем другой.  тут он выcокой тональности, а ручка средней. Та если чессн уже пофиг, буду ездить дальше.
KLR 650 A 2006
#24 - 24 июля 2016, воскресенье
Видное
2534 дня назад
Всех приветствую господа! У меня тоже обнаружилась проблема с резким открытием газульки. При этом не важно - еду или стою. Если с ХХ резко дать газу ( на нейтралке ) то как будто молотком по поршню кто то вдаривает и пошел процесс дальше... Со средних оборотов такого вроде не наблюдается. Только с ХХ. К стати ( погремывают клапана - большеватенькие зазоры ) может они как то влияют? И еще момент - заправляюсь 92 бензом - может оно?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2016 в 23:30)
#25 - 25 июля 2016, понедельник
Попробуй поменять бензин на заведомо хороший. 92 тоже лью и нормально.
#26 - 27 июля 2016, среда
Видное
2534 дня назад
на выходных попробую - начнем с малого )
#27 - 4 августа 2016, четверг
3723 дня назад
Vaso: homiak:Такое бывает, если цепь ГРМ плохо натянута или скоро ей п.....ц, только она может издавать такой звук при резком открытии газа, ее так и проверяют. Неа, цепь ГРМ с набором оборотов наоборот перестает звенеть, а звенит она только на сбросе)) Если не холостых, также при "газовании" на месте никаких звуков нет, то дело не в двигле. И еще, вот что вспомнил. Звук бывает от изношенной резинки на задней звезде. Проверить можно просто пошатав ее тудысюды. у меня всем привет ! так вот лязганье справа т.е где карзина грешу на карзину причем с выжатым сцеплением стук практически пропадает. но самое странное он либо до 2500 об либо с низов это при троганьи неизбежно даже на нейтрали стоит порезже крутануть ручку газа кто что думает а то я в субботу разберать его собираюсь сталинград ждать не уместно))
#28 - 4 августа 2016, четверг
Снять и посмотреть подшипники на корзине сцепления.
#29 - 5 августа 2016, пятница
3723 дня назад
вот и результат шпонка главной передачи вместе с пазом на коленвале в районе корзины сцепления для тех кто не понял)) имела выработку по0.1 где то это и была причина стука при троганьи и т.д . поэтому я сделал вывод что соблазн выкрутить ручку газа да и порезче особенно с низов это не для меня а вы там сами решайте как вам ездить)) спс за внимание
#30 - 5 августа 2016, пятница
3723 дня назад
серега у тебя такая же беда я уверен
