"Памяркоуны" KLR 250
Бортовой журнал что-ли...
#151 - 10 сентября 2015, четверг
Резина 13 года, привез в гараж.
#152 - 14 сентября 2015, понедельник
3528 дней назад
dimoncb, ок... ищу "гонца":)
KLR 250
#153 - 14 сентября 2015, понедельник
3528 дней назад
гонца нашел:) ЖДУ
KLR 250
#154 - 15 сентября 2015, вторник
3528 дней назад
Издох спидометр, тросик поджал, не помогло, выкрутил и от колеса и от спидометра, вкрутил обратно, поехал ,подергалась стрелка и умерла окончательно... доберусь до гаража, попробую проверить трос, думаю открутить от спидометра и покрутить переднее колесо, посмотреть крутится ли трос...
KLR 250
#155 - 15 сентября 2015, вторник
А ты шестеренку в колесе смазывал?
#156 - 16 сентября 2015, среда
3528 дней назад
да, постоянно... только приехал, буду смотреть завтра...
KLR 250
#157 - 16 сентября 2015, среда
3528 дней назад
гонец, не справился(((
Дмитрий, в первых числах октября в Москве буду либо сам, либо мой друг... Редактировалось: 5 раз (Последний: 16 сентября 2015 в 11:01)
KLR 250
#158 - 16 сентября 2015, среда
Гонец уехал рано, я только к 4 освободился. Буду ждать)))
#159 - 17 сентября 2015, четверг
Магнитогорск
4008 дней назад
Люди помогите советом,
простите,что пишу не по теме может быть,но не стал создавать тему на форуме дабы не спамить. Все таже настройка меток ГРМ подскажите тонкости,открутил натяжитель цепи ГРМ,но цепь все равно натянута неплохо и распредвал не прокрутить до нужной метки и это превращается просто в геморой.Как упростить задачу настройки меток? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2015 в 15:51)
KLR 250 d-4
1987-1988 |
#160 - 17 сентября 2015, четверг
Shilka: распредвал не прокрутить Крутится даже при установленном натяжителе с небольшим усилием. Вероятно, что что-то установлено неверно: 1) Цепь не одета на звезду на коленвале 2) Цепь проложена не по успокоителям 3) Цепь зажевало в моторе Надо снять левую крышку, ротор и посмотреть, что происходит внизу. KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#161 - 17 сентября 2015, четверг
Shilka: Нельзя прокрутить под цепью или вместе с цепью?распредвал не прокрутить до нужной метки +79169879795, 9254830944
#162 - 17 сентября 2015, четверг
Shilka: Совсем снял, или "взвел" сам натяжитель?открутил натяжитель цепи ГРМ +79169879795, 9254830944
#163 - 17 сентября 2015, четверг
Магнитогорск
4008 дней назад
dimoncb: Shilka: Совсем снял, или "взвел" сам натяжитель?открутил натяжитель цепи ГРМ полностью снял) не прокручивается под цепью KLR 250 d-4
1987-1988 |
#164 - 17 сентября 2015, четверг
Магнитогорск
4008 дней назад
Vaso: Shilka: распредвал не прокрутить Крутится даже при установленном натяжителе с небольшим усилием. Вероятно, что что-то установлено неверно: 1) Цепь не одета на звезду на коленвале 2) Цепь проложена не по успокоителям 3) Цепь зажевало в моторе Надо снять левую крышку, ротор и посмотреть, что происходит внизу. хм,ладно поглядим что там под крышкой творится,спасибо! KLR 250 d-4
1987-1988 |
#165 - 17 сентября 2015, четверг
Магнитогорск
4008 дней назад
Vaso: Shilka: распредвал не прокрутить Крутится даже при установленном натяжителе с небольшим усилием. Вероятно, что что-то установлено неверно: 1) Цепь не одета на звезду на коленвале 2) Цепь проложена не по успокоителям 3) Цепь зажевало в моторе Надо снять левую крышку, ротор и посмотреть, что происходит внизу. еще вопрос,вы мне кидали ссылку на очень полезный гайд по настройке ГРМ, нету наподобие по обслуживанию KLRовской вилки и заднего амортизатора.Настройка,замена масла и тд. Очень пригодилось бы. KLR 250 d-4
1987-1988 |
