Нужна помощь с klr 250
#1 - 15 апреля 2016, пятница
Йошкар-Ола
3803 дня назад
С японской техникой я имею дело впервые,до этого мотоцикла были только китайцы.Отьездил все прошлое лето нормально,но после зимы в холодном гараже начались проблемы.Сначала отказал термостат(снял по итогу),плохо заводится на холодный двигатель,почти не держит малые обороты .Т е работает только на 2000 а иногда когда пытаешься настроить скачет до 3000.Сильный цокот клапанов ,думаю дело в них.Кто что посоветует и скажет?
Ездим там где волки срать боятся.
#2 - 15 апреля 2016, пятница
Вскрытие покажет.
#3 - 15 апреля 2016, пятница
Йошкар-Ола
3803 дня назад
Возможно ли что проблема в карбе?
#4 - 15 апреля 2016, пятница
Ну начни с мытья карба.
#5 - 15 апреля 2016, пятница
Карб помыть (можно не снимать даже, просто открутить болт дренажный, если вода в карбе, то она и так выльется), свечку поменять, бензин слитьзалить новый.
#6 - 15 апреля 2016, пятница
Йошкар-Ола
3803 дня назад
Дренажный это который снизу?Свеча новая,поменял уже.А как связана вода с тем что держать обороты низкие он не хочет?Прет нормально,но стреляет и тд.
#7 - 15 апреля 2016, пятница
Йошкар-Ола
3803 дня назад
Не стреляет*
#8 - 15 апреля 2016, пятница
Еслт не держит обороты, то мож заклинил поплавок и его переливает. Бензин нигде не течет?
#9 - 15 апреля 2016, пятница
Йошкар-Ола
3803 дня назад
Он 2000-2500 то держит,а раньше работал на 1500.Бенз нигде не течет.
#10 - 15 апреля 2016, пятница
Сними видео что-ли. Так сложно гадать.
#11 - 15 апреля 2016, пятница
Йошкар-Ола
3803 дня назад
Вскрытие показало ужасные вещи :на валу где клапана болталась как бы не назвать ,вкладыш вообщем,звук был оттуда,в итоге задрало сам клапан и этот”вкладыш”.Что делать не знаю.Если закручу обратно то может заклинить.
#12 - 15 апреля 2016, пятница
Йошкар-Ола
3803 дня назад
Сам вал*
#13 - 16 апреля 2016, суббота
Что тут делать. Искать б.у. "Голову", чинить эту или новый мотор.
#14 - 16 апреля 2016, суббота
Йошкар-Ола
3803 дня назад
Чувствую пересяду на ёбр в этом сезоне(
#15 - 16 апреля 2016, суббота
Вот вскрытие и показало,теперь на ебей голову бу искать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2016 в 14:07)
