Нужна помощь с klr 250
#16 - 17 апреля 2016, воскресенье
Йошкар-Ола
3803 дня назад
Отшлифовал вкладыши,собрал,вал ходит ровно и не болтается ,единственная проблема что декомпрессор издает об крышку не очень приятный звук.Можно ли его вообще снять и если то можно то как?
Ездим там где волки срать боятся.
#17 - 17 апреля 2016, воскресенье
декомпрессор за крышку не цепляет, может цепь растянута.
#18 - 17 апреля 2016, воскресенье
Йошкар-Ола
3803 дня назад
В месте где крепится декомпрессор,На крышке с внутренней стороны видны потертости от него.Он как будто расхлябанный какой то.
#19 - 18 апреля 2016, понедельник
Пружинку поменяй на нем.
#20 - 18 апреля 2016, понедельник
Йошкар-Ола
3803 дня назад
А это как?Как выглядит и где находится?Из чего альтернативу можно сделать?
#21 - 18 апреля 2016, понедельник
Little Brother: А это как?Как выглядит и где находится?Из чего альтернативу можно сделать? На нем стоит пружина сбоку, она снимается и ее можно поменять, альтернативы не знаю. KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#22 - 18 апреля 2016, понедельник
![]() на фото видно KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#23 - 18 апреля 2016, понедельник
Йошкар-Ола
3803 дня назад
Спасибо,понял что за пружина
#24 - 18 июня 2016, суббота
Йошкар-Ола
3803 дня назад
Столкнулся с проблемой :текут сальники на вилке.Сальники нашел в магазине уже.Какое масло лить и сколько в каждое перо?
