#1 - 16 августа 2014, суббота
3043 дня назад
После поездки заглушил двигатель, вентилятор продолжил жужжать, причем температура в норме. Я подождал пару минут - жужжит. Понял что какой-то косяк, который может высадить батарею. Скинул провод с датчика внизу радиатора - вент остановился, тут-же накинул провод - вент не включился. Опять завел и опять то-же самое. Теперь езжу с отключенным проводом, но внимание уже приковано к указателю температуры на приборке, а не к дороге Датчик - тоже слабое место, или алгоритм его работы такой, что он должен минут пять отработать после выключения двигателя? И опять же, не понятно зачем он включается, ведь температура ниже середины шкалы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 августа 2014 в 19:36)
#2 - 17 августа 2014, воскресенье
3244 дня назад
Врят ли это очередной КЛРовский косяк,просто температурные датчики выходят из строя время от времени на любых авто-мото. Просто поменять и забыть....
#3 - 17 августа 2014, воскресенье
3043 дня назад
biohazard81: Врят ли это очередной КЛРовский косяк,просто температурные датчики выходят из строя время от времени на любых авто-мото. Просто поменять и забыть....
Да, я знаю, что датчики в системах охлаждения - слабое место. Но, здесь алгоритм меня смутил: скинул провод - выключился, сразу накинул и вент не включился(!) Если бы датчик залип, то он должен был опять включиться. Подозреваю, что проблема в реле (если оно есть в этой цепи, я еще не проверял).
#4 - 17 августа 2014, воскресенье
У меня выключается сразу после выключения зажигания.
#5 - 18 августа 2014, понедельник
После выключения зажигания, в зависимости от степени нагрева мотора, от 10-40 секунд вентилятор работает.
#6 - 18 августа 2014, понедельник
2117 дней назад
Антипионер:После выключения зажигания, в зависимости от степени нагрева мотора, от 10-40 секунд вентилятор работает Аналогично
#7 - 18 августа 2014, понедельник
3043 дня назад
motophil: Антипионер:После выключения зажигания, в зависимости от степени нагрева мотора, от 10-40 секунд вентилятор работает Аналогично А включается когда: всегда или по достижении определенного уровня температуры/положения стрелки?
#8 - 18 августа 2014, понедельник
По достижении определенной температуры двигателя. Обычно в пробке в жару, или на грунте.
#9 - 18 августа 2014, понедельник
2117 дней назад
Антипионер:По достижении определенной температуры двигателя. Обычно в пробке в жару, или на грунте. Аналогично
#10 - 21 августа 2014, четверг
3043 дня назад
motophil: Антипионер:По достижении определенной температуры двигателя. Обычно в пробке в жару, или на грунте. Аналогично Ну в общем как на всякой технике. Буду тестировать.
#11 - 9 августа 2015, воскресенье
2117 дней назад
Подскажите, заметил что вентилятор дует не на радиатор наоборот засасывает воздух через радиатор. Мне всегда казалось что должен дуть на него. в мануале нигде ненашел
#12 - 10 августа 2015, понедельник
3244 дня назад
Не волнуйтесь,так должно быть
#13 - 10 августа 2015, понедельник
2581 день назад
motophil: Подскажите, заметил что вентилятор дует не на радиатор наоборот засасывает воздух через радиатор. Мне всегда казалось что должен дуть на него. в мануале нигде ненашел
#14 - 11 августа 2015, вторник
если бы он дул вперед, по при движении набегающий поток воздуха встречался с воздухом нагнетаемым вентилятором.
#15 - 11 августа 2015, вторник
2117 дней назад
Плеханов Игорь, при хорошем набегающем потоке воздуха вентилятор нахер ненужен. Вентилятор так то и нужен при малых скоростях или вообще стоячем положении
