#1 - 13 сентября 2014, суббота
3043 дня назад
Всем привет! Решил в "Электрику" написать, хотя вторая ситуация, скорее всего относится к "Двигателю". Ни у кого не было такого: 1.Пуск двигателя иногда не удается с первого раза, а именно, нажатие на кнопку ни к чему не приводит. Как будто-бы где-то плавающий контакт и скорее всего не в кнопке, может это стартерные заморочки? Другая ситуация. Запустил на закрытой воздушной заслонке/ начал прогревать/ прикрываю потихоньку воздушную/ двигатель пытается заглохнуть/ открываю дроссельную-прикрываю воздушную - глохнет. Опять заводится, но все тоже самое. Заглушил. Снял посмотрел воздухофильтр - чистый, снял сидуху помял прозрачную трубочку - мнется! Отсоединил топливный шланг от краника (краник был тоже открыт)), а бензин не течет самотеком, а на других мотоциклах то тек всегда  Чиркнул стартером - потекло, значит здесь такой конструктив Причину не нашел, все собрал, завел через несколько дней (после замены духикея) - все нормально никаких признаков неисправностей, проскочил по местным полям-лесам - все в норме, что было? - ХЗ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2014 в 10:03)
#2 - 13 сентября 2014, суббота
Miklovan:Отсоединил топливный шланг от краника (краник был тоже открыт)), а бензин не течет самотеком, а на других мотоциклах то тек всегда Там вакуумный краник, течет только когда двигатель крутится. Miklovan:1.Пуск двигателя иногда не удается с первого раза, а именно, нажатие на кнопку ни к чему не приводит. Как будто-бы где-то плавающий контакт и скорее всего не в кнопке, может это стартерные заморочки? У меня так было, после того как упал в лужу, кнопку залило, приехал домой 2е недели не ездил, кнопку нажимаю Х... , разобрал зачистил всё ОК.
#3 - 13 сентября 2014, суббота
3043 дня назад
igor.ja: Miklovan:Отсоединил топливный шланг от краника (краник был тоже открыт)), а бензин не течет самотеком, а на других мотоциклах то тек всегда Там вакуумный краник, течет только когда двигатель крутится. Miklovan:1.Пуск двигателя иногда не удается с первого раза, а именно, нажатие на кнопку ни к чему не приводит. Как будто-бы где-то плавающий контакт и скорее всего не в кнопке, может это стартерные заморочки? У меня так было, после того как упал в лужу, кнопку залило, приехал домой 2е недели не ездил, кнопку нажимаю Х... , разобрал зачистил всё ОК. На счет подачи топлива под давлением - я понял. А кнопка, то работает, то иногда отказывает, но все равно, сниму обслужу. В этих случаях, в 99% помогает WD-40, я даже теперь не ковыряюсь и не разбираю, просто стараюсь, чтобы ОНО туда (во внутрь кнопок, переключателей, реле..) просто попало.
#4 - 13 сентября 2014, суббота
И датчик подножки выкинуть надо.
#5 - 13 сентября 2014, суббота
Miklovan:А кнопка, то работает, то иногда отказывает, но все равно, сниму обслужу Да у меня тоже то с 5го раза то со 2го заводилось.
#6 - 13 сентября 2014, суббота
3043 дня назад
Auria: И датчик подножки выкинуть надо.
Здесь где-то писали об этом по моему? Просто замкнуть концы?
#7 - 13 сентября 2014, суббота
3602 дня назад
Такая же хрень с пуском была! Датчик подножки "мимо" и все О'К!
#8 - 13 сентября 2014, суббота
3043 дня назад
Pashtet: Такая же хрень с пуском была! Датчик подножки "мимо" и все О'К!
ПанЯл, спс!
#9 - 14 сентября 2014, воскресенье
Miklovan:Здесь где-то писали об этом по моему? Просто замкнуть концы? Да, так и сделано.
#10 - 14 сентября 2014, воскресенье
3043 дня назад
igor.ja: Miklovan:Здесь где-то писали об этом по моему? Просто замкнуть концы? Да, так и сделано. Сегодня опять кнопка неалёкала, выжал сцепление и мотор запустился. Подножкой пока не занимался, но похоже временную пилюлю нашел.
#11 - 15 сентября 2014, понедельник
3 причины в случае проблем с электрикой: - датчиик подножки - выкинуть, сжечь и забыть. Самое дебильная, ненужная, херь на KLR. - Кнопка - купить спрей ЛиквиМолли электрик, побрызгать и забыть. - датчик на сцеплении - купить спрей ЛиквиМолли электрик, побрызгать и забыть.
#12 - 15 сентября 2014, понедельник
3043 дня назад
Vaso: 3 причины в случае проблем с электрикой: - датчиик подножки - выкинуть, сжечь и забыть. Самое дебильная, ненужная, херь на KLR. - Кнопка - купить спрей ЛиквиМолли электрик, побрызгать и забыть. - датчик на сцеплении - купить спрей ЛиквиМолли электрик, побрызгать и забыть.
Так и сделаю, спасибо!
#13 - 18 июля 2018, среда
витебск
2530 дней назад
всем привет! а датчик на сцеплении , где он ?всем привет !!! подскажите пожалуйста,какие причины могут быть.когда попадаешь в дождь мот начинает работать с перебоем,но не глохнет,постоишь на обочине две три минуты,он поработает на холостых и все норм,проехал немного и опять также .поливал из мойки высокого давления с снятым баком,заводил нигде не искрит. спасибо.
#14 - 18 июля 2018, среда
Датчик сцепления на ручке сцепления. Но вероятно это датчик подножки или свечной колпачок, возможно забитый дренаж свечного колодца. Вода не вытекает сразу, как должна, а попадает на свечу, потом высыхает и опять работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2018 в 07:27)
#15 - 18 июля 2018, среда
витебск
2530 дней назад
Vaso: Датчик сцепления на ручке сцепления. Но вероятно это датчик подножки или свечной колпачок, возможно забитый дренаж свечного колодца. Вода не вытекает сразу, как должна, а попадает на свечу, потом высыхает и опять работает.
спасибо вам,начну с датчика бокового упора.дренаж чистый, но перепроверю, свечной колпачок еще раз попробую поменять.спасибо.
