Miklovan, при установке прямотока - начинает беднить. Соответственно, наоборот - богатить. Тут очень важно, насколько бывший хозяин углубился в тюнинг, если он менял жиклер или иглу, то надо возврщать все в зад и винтом качества тут не отделаешься.
Определить легко, найти какие жиклеры должны быть штатно, открыть карб и посмотреть, что написано на тех, которые установлены.
Прямоток.
Стоит ли устанавливать?
#121 - 19 мая 2015, вторник
#122 - 19 мая 2015, вторник
вот хорошая статья по настройке http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=33
#123 - 19 мая 2015, вторник
3045 дней назад
Vaso: Я это предполагаю и уже грущу по поводу "легко не отделаться" - тасовать туда-сюда глушаки и только крутить отверткой в белых перчатках. А пока вскрытие Трапппа показало наличие аж 12 тарелок.Miklovan, при установке прямотока - начинает беднить. Соответственно, наоборот - богатить. Тут очень важно, насколько бывший хозяин углубился в тюнинг, если он менял жиклер или иглу, то надо возврщать все в зад и винтом качества тут не отделаешься. Определить легко, найти какие жиклеры должны быть штатно, открыть карб и посмотреть, что написано на тех, которые установлены. DRAG STAR-1100A. HONDA PRESS CUB-125
#124 - 19 мая 2015, вторник
Miklovan, ну вот и убери половину. Написано, что можно начать с 6-9)
#125 - 19 мая 2015, вторник
3045 дней назад
Vaso: Да, я читал, попробую. Тут как раз поездка в Сергиев Посад намечается, надеюсь за 900 км ничего не должно случится от изменения кол-ва дисков Miklovan, ну вот и убери половину. Написано, что можно начать с 6-9) Еще. Причина излишней громкости может таится в прогоревшем изоляционном материале. Здесь http://www.youtube.com/watch?v=14YgeMEL89k один из многочисленных примеров по запросу REPACKING EXHAUST (MUFFLER,SILENCER) Правильно я понимаю, что можно применить любой современный строительный утеплитель: Rockwool, Ursa, а также варианты подороже, типа базальтовой ваты, что применяется при более высоких температурах, например, при изоляции различных дымоходов? Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2015 в 05:03)
#126 - 20 мая 2015, среда
Саров
3348 дней назад
Miklovan: Впринципе так и делали все время когда сами глушители делали прямоточные. Но флейту с отверстиями обматывали стеклотканью и крепили стеклоткань проволокой. Если этого не сделать "выдует" утеплитель очень быстро. Второй способ глушения без душения - набор дисков со смещенным центральным отверстием внутри глушителя, скрепленных шпильками, отверстия распологаются вправо - влево. Звук менее благородный, Правильно я понимаю, что можно применить любой современный строительный утеплитель: Rockwool, Ursa, а также варианты подороже, типа базальтовой ваты, что применяется при более высоких температурах, например, при изоляции различных дымоходов? зато обслуживания никакого и легче! Если интересно могу подробней описать |
#127 - 20 мая 2015, среда
3045 дней назад
chaynik: Да, спасибо. Это варианты для самоделок? Я пока рассматриваю вопросы причины громкого выхлопа, который (мне) мешает и как его снизить (диски, утеплитель, прочее) на штатном глушаке и/или на супертраппе.Miklovan: Впринципе так и делали все время когда сами глушители делали прямоточные. Но флейту с отверстиями обматывали стеклотканью и крепили стеклоткань проволокой. Если этого не сделать "выдует" утеплитель очень быстро. Второй способ глушения без душения - набор дисков со смещенным центральным отверстием внутри глушителя, скрепленных шпильками, отверстия распологаются вправо - влево. Звук менее благородный, Правильно я понимаю, что можно применить любой современный строительный утеплитель: Rockwool, Ursa, а также варианты подороже, типа базальтовой ваты, что применяется при более высоких температурах, например, при изоляции различных дымоходов? зато обслуживания никакого и легче! Если интересно могу подробней описатьDRAG STAR-1100A. HONDA PRESS CUB-125
#128 - 20 мая 2015, среда
Miklovan, твой супертрапп слишком свеж)
#129 - 20 мая 2015, среда
3531 день назад
Vaso: походу - это мой случай...при установке прямотока - начинает беднить. Соответственно, наоборот - богатить. Тут очень важно, насколько бывший хозяин углубился в тюнинг, если он менял жиклер или иглу, то надо возврщать все в зад и винтом качества тут не отделаешься после чистки карба, винт качества открутил на 1,75, вчера завел проехал с 1 км, обнаружил сильный нагрев приемной трубы, как утюг на максимуме, посчитал - беднит, вернулся домой - отпустил винт на 2 оборота - та же хрень, сегодну утром на 2,5 - чуть меньше... вот и думаю, шо еще отпускать?, до 3-х, дак и так уже поддымливает... что то не так:) KLR 250
#130 - 20 мая 2015, среда
Денис РБ, попробуй методом падения http://kickstarter.org/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=33
Фильтр воздушный пропитай поменьше и все будет ок. KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#131 - 20 мая 2015, среда
3531 день назад
Сейчас обед будет, пойду, попробую... короче дорегулировался, из под винта качества бензин мокрить стал, видно колечко резиновое приказало... вечером буду разбирать... где взять пока не знаю.. буду искать..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2015 в 15:33)
KLR 250
#132 - 21 мая 2015, четверг
82 дня назад
Карб от жигулей, под винтом качества. Вообще в автомагазине полно таких резинок.
#133 - 21 мая 2015, четверг
3531 день назад
Понял, спасибо...
Сегодня гляну, а пока вот такой ремкомплект заказал http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-gaznika-kawasaki-kle-500-klr-250-i5313831650.html на след недели приедет , мне бы только "день простоять, да ночь продержаться"...))) KLR 250
#134 - 21 мая 2015, четверг
3045 дней назад
Тоже поделюсь. Поставил без всяких регулировок стоковый глушак, поездил в разных режимах км 100. Результат впечатляющий, во-первых - тишина!, далее: видимых изменений в мощности не обнаружил; не привычно, что не слышно когда надо переключаться, пару раз чуть не заглох на повышенной; произвел вскрытие свечи
- нормально коричневая. Соглашусь, что оценка приемистости - вещь субъективная, но свеча нормальная, значит режим работы двс в норме? Получается, что прямотоки - элемент безопасности (слышимости), а так - понты при таких затратах? Я понимаю, народ свои хромучие круизеры и чопперы обвешивает цацками, а здесь на Дерт Байки... Ну, да про вес забыл, это тоже немаловажно.Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 мая 2015 в 13:11)
#135 - 21 мая 2015, четверг
1625 дней назад
Miklovan: оценка приемистости - вещь субъективная Например мотоцикл более охотно встает на заднее, просто с газа. Я думаю это показатель. Но дело не только в трубе, а и в поршневой 680цц, и бОльшем жиклере. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2015 в 14:48)
