Прямоток. — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №7
Прямоток.
Стоит ли устанавливать?
1625 дней назад
Britva
Киров
3157 дней назад
А видео будет со звуком выхлопа?
82 дня назад
А ты через какие колонки слушать собрался? rofl
1625 дней назад
Тут без системы dolby surround не обойтись. Как закончу, то сниму обязательно, но все равно эффекта оно не передаст.
1625 дней назад
http://www.youtube.com/watch?v=7z7dl_d9z7U&feature=youtu.be
Редактировалось: 10 раз (Последний: 29 марта 2015 в 19:38)
3045 дней назад
Довольно приятный мягкий звук, мастер молодец!
А я, планирую вернуться к штатному.
Тюнинговый, который поставил предыдущий хозяин - http://www.ebay.ie/itm/84-12-Kawasaki-KLR600-KLR650-Tengai-SuperTrapp-IDS2-Quiet-Slip-On-Exhaust-/400430625436?hash=item5d3b86729c не скажу, что оглушает. Звук красивый, четко и сочно "рисует" каждый такт горшка, автонарод слышит и расступается, пацаны на 4-х сотках даже приветствуют 8 , иногда cry
При всех этих ништяках, я совершенно не слышу даже входящие звонки, начиная со скорости более велосипедной (пенсионерской), а это для меня важно. О прослушивании аудиокниг или речевого радио, речь не идет, даже в вакуумных вставках.
Поэтому, кому - тюнинг, а мне - антитюнинг. Буду снимать и если штатный понравится, предложу Супертраппа на продажу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2015 в 12:10)
Супертраппа
Не пытался его приглушить? Там же эти тарелки на Траппе, можно убирать, добавлять, затягивать, откручивать.
Tunable for sound, одним словом)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2015 в 11:20)
3045 дней назад
Супертраппа
Я и не знал, что его можно тюнебить, пока поставил штатный. А, Траппа попробую разобрать посмотреть. Убрать то сломать, что-нибудь, это я смогу, а вот добавить нечего, кроме столовых тарелок других нет)
Кстати, возможно надо иглу качества возвращать в заводские настройки, если это существенно?
Возможно придется закрутить винт качества, посмотришь потом по цвету свечи, если будет черная, то прикрыть.
Таки да, это типа самая фишка траппа, так что вполне вероятно, что его можно чуток "убавить")))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2015 в 12:04)
3045 дней назад
НЕт под рукой ссылки как ему ротик прикрыть?))
под рукой нет)
Q. How many diffuser discs should I run?
The answer depends on your displacement: disc diameter, power band, and noise level. Fewer discs reduce sound levels, more discs increase sound levels. Fewer discs increase low-end torque and richen the carbureted fuel mixture. More discs increase sound levels, increase top-end power and lean out the carbureted fuel mixture. NOTE: When tuning an exhaust system, start with fewer discs and add. Never start with a lot of discs and subtract. Generally on a stock set up (no engine modifications, and stock carb and air filter), you can start with six to eight discs on dirt bikes and ATVs. On V-twin, metric and cruiser bikes, start with twelve discs. A popular misconception: The more free-flowing an exhaust system is, the more power it will make. This is not true. Some backpressure (2-3 PSI) is necessary to achieve maximum power. This is why it is necessary to use the discs that come with your tunable SuperTrapp exhaust. The number of discs to use will depend on your application, displacement, disc diameter and power band. To assess the performance of any product that affects horsepower and torque, lap times and Dyno- runs are your best indicators. However, since most enthusiasts usually only have a “seat-of-the-pants” Dyno, running condition is the most obvious indicator. Pay attention to the coloration of the discs. Little or no disc coloration indicates a possible lean condition (remove one or two discs). Black or sooty discs are indicative of a rich, or oil burning condition (add one or two discs). Discs that turn a tan or golden color indicate an acceptable balance of fuel mixture and exhaust flow. Reading a spark plug is the quickest way to check if everything in the engine is working as it should. And, it will tell if the SuperTrapp has been tuned properly. A rust-brown spark plug color indicates that the plug is operating smoothly (exhaust is tuned correctly). A whitish look indicates that the burn is too lean (remove one or two discs). A blackish deposit on the plug electrodes (left by oil or fuel traces) indicates that the burn is too rich (add one or two discs).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2015 в 12:39)
3045 дней назад
под рукой нет)
Вери Сенькс,) пробежался и как я понял, снижение уровня шума здесь не главная тема, основное - как правильно подобрать и настроить выхлоп. Так как к свечи у нас не самый быстрый подход (подлез), чтобы ее оценивать, процедура настройки Траппа достаточно временнАя.
Miklovan, но, его можно регулировать по шуму) убираешь диски, убираешь звук) а смесь настраиваешь под звук, в том случае, если это главная задача)
3045 дней назад
Понятно, убрать попробую, может и получится, спасибо!
3045 дней назад
Понравилась фраза: However, since most enthusiasts usually only have a “seat-of-the-pants” - типа "Однако, поскольку большинство энтузиастов являются только "сидалища штанов" (дословно)", то теперь знаю - кто Я))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2015 в 13:45)
