Добрый день,
Вчера разобрал ГРМ, а там с завода выпуск 0,15 и 0,30 при диапазоне 0,15...0,25 мм; и все шайбы одинаковые 2,70. Одну сегодня уже отшлифовал на пять соток, а вот бОльшей толщины у меня нет, и найти с ходу не смог.
Сейчас мои усилия направлены в две стороны.
Первое: просто найти и купить нужную шайбу 2,80 или хотя бы 2,75. Но это не просто :)
Во всяком случае пока результат нулевой. Написанные здесь в ФАКе номера BMW'шных шайб нормально "бьются" по Емексам-Автодокам, но срок поставки 1,5 месяца, да и цена - 1,5 т.р.
Второе: а не подложить ли под старую "тонкую" шайбу 2,70 калиброванную подкладочку? В моём случае нужна толщина 0,10 мм и такую можно легко сделать из набора регулировочных щупов (я уже купил набор "на растерзание").
Т.е. берём щуп, обрезаем его и вкладываем два огрызка в толкатель и сверху накрываем штатной шайбой.
Можно ли так сделать? Какие есть подводные камни?
Подкладка под регулировочную шайбу клапана - это законно? :)
Нужна шайба потолще, но негде взять...
#1 - 25 июня 2019, вторник
#2 - 25 июня 2019, вторник
Тула
1339 дней назад
Я бы не стал, уж очень ссыкотно. Лучше 0,3 оставить на пару месяцев. Если зазор 0,25 а под шайбой две полоски по 0,1, ничто не мешает им скреститься одна на другую, и вот уже зазор 0,15 получится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2019 в 11:06)
KLR650,09 black.
#3 - 25 июня 2019, вторник
Aleks_in: Принял к сведению (сам примерно так же усомнился). К сожалению, широких щупов я не нашёл, есть только "жигулёвский клапанный" 0,15 мм, а нужен 0,10 - эти все узкие. Я бы не стал, уж очень ссыкотно. Лучше 0,3 оставить на пару месяцев. Если зазор 0,25 а под шайбой две полоски по 0,1, ничто не мешает им скреститься одна на другую, и вот уже зазор 0,15 получится. Вроде нарисовался вариант с толстой шайбой под шлифовку в Приморье - пожалуй, будет лучшим решением. Ну и есть еБей с тремя неделями ожидания, чего не хотелось бы в разгар сезона. Редактировалось: 2 раза (Последний: 26 июня 2019 в 07:12)
#4 - 25 июня 2019, вторник
На KLR зазоры со временем уменьшаются. Возможно, что через 1,5 месяца толстая шайба уже не понадобится)))
У меня есть шайба б/у 2,75 = 500р. Можно почтой 1м классом, должно быть достаточно быстро. Здесь не бываю, если интересно смс или ватсап 89169879795. +79169879795, 9254830944
#5 - 26 июня 2019, среда
dimoncb: Эх, чуть позже прочёл, чем успел купить во Владике (в "R5") шайбу 3,00 под шлифовку...На KLR зазоры со временем уменьшаются. Возможно, что через 1,5 месяца толстая шайба уже не понадобится))) У меня есть шайба б/у 2,75 = 500р. Можно почтой 1м классом, должно быть достаточно быстро. Здесь не бываю, если интересно смс или ватсап 89169879795. Однако спасибо за предложение! |
#6 - 6 июля 2019, суббота
484 дня назад
Я нашел в Москве шайбы 29 мм в наличии в интернет магазине
#7 - 7 июля 2019, воскресенье
finik: Здорово, конечно, а что мешает чуть подробней рассказать (что да где, почём и как)?Я нашел в Москве шайбы 29 мм в наличии в интернет магазине Я-то свою давно получил и прошлифовал до 2,80 мм. И поразительная Почта России: 1 класс был отправлен из Владика в пятницу, в пн уже получен в Иркутске! |
#8 - 15 ноября 2019, пятница
484 дня назад
[quote=]
finik: Здорово, конечно, а что мешает чуть подробней рассказать (что да где, почём и как)?Я нашел в Москве шайбы 29 мм в наличии в интернет магазине Я-то свою давно получил и прошлифовал до 2,80 мм. И поразительная Почта России: 1 класс был отправлен из Владика в пятницу, в пн уже получен в Иркутске! [/quote] Ну чтобы не сочли за рекламу. В яндексе просто "шайбы регулировочные 29 мм" магазин мотодрайв klx 330 EFI // KLR 650 2009
#9 - 28 января 2020, вторник
2426 дней назад
а я шайбы по номеру детали, в автомагазине заказываю( 600 рэ)
#10 - 30 января 2020, четверг
2444 дня назад
Про шлифовку где то читал отрицательные отзывы. Покрытие этой шайбы снаружи не такое толстое что б ее шлифовать. И да клапана со временем не увеличивают зазор а уменьшают и через несколько тысяч или пару сезонов при регулировке клапанов будете жалеть что спилили старые.
0,15 и 0,30 я бы даже и не трогал. aspilot
