#16 - 6 июля 2015, понедельник
Серега: Василий, дык перед этим смотрел вроде что на все года шло одинаковое сцепление (количество) да и по екзисту наша сцепа пробивается на ой как многие модели... что то не нашел я в мониале допуски по пружинкам - ткните носом плиззз )
я фиг знает, где ты смотрел, сцепление там разное: 87-ой год. PLATE-FRICTION - 7 штук PLATE-CLUTCH,T=2.0 - 6 штук 05-ый год. PLATE-FRICTION - 8 штук PLATE-CLUTCH,T=2.0 - 7 штук 08-ой год. PLATE-FRICTION - 8 штук PLATE-CLUTCH,T=2.0 - 7 штук поэтому прежде, чем гнать на продавца, надо нормально смотреть микрофиши. Размер пружинок в разделе Clutch. Серега:масло еще не заливал Это вообще как?)))) Диски вообще надо маслом мазать, когда ставишь)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июля 2015 в 10:52)
#17 - 13 июля 2015, понедельник
Видное
2534 дня назад
Василий, очень возможно что я и правда лопухнулся. Тем не менее ужо ничего не поделаешь. пружинки поставил старые - сцепа стала нормально выжиматься. А масло я имел в виду, что еще не заливал и не запускал дрыгун на тот момент. Движок сухой был. Сегодня к стати собрал мот полностью. пуск прошел на ура. С пол тычка. Присутствует небольшой шелест в районе цепей. Мот прогрелся пару раз - ослабил дойчикей. вроде стало тише. Завтра пробный выезд ))) Заодно и фотканусь на авку )))
#18 - 19 февраля 2016, пятница
2342 дня назад
Подскажите, пожалуйста, на 10 и 11 год сцепление одинаковое??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2016 в 03:12)
#19 - 19 февраля 2016, пятница
DeN4iK, посмотри по фишам, а так вроде после 08 года все одинаковое
#20 - 19 февраля 2016, пятница
motophil: DeN4iK, посмотри по фишам, а так вроде после 08 года все одинаковое
По фишам корзины разные и разное кол-во дисков, начиная с 12-ого года, 10 и 11 одинаковое, с 12-ого другая корзина, другое кол-во дисков, диски разные по парт номеру. Но если смотреть не родные диски, то они обычно до 15-ого года подходят. Скорее всего просто изменилась толщина дисков или из-за корзины поменялось, т.е. можно воткнуть без проблем.
#21 - 19 февраля 2016, пятница
2342 дня назад
Т.е. сцепа из второго сообщения в теме должна норм встать??
#22 - 19 февраля 2016, пятница
Да, встанет.
#23 - 22 февраля 2016, понедельник
2354 дня назад
По ссылке диски стоят 142$, а есть что-нибудь подешевле?
#24 - 22 февраля 2016, понедельник
Дополню, диски не встают на 12ый год,изменилось их количество и толщина. kotikov: По ссылке диски стоят 142$, а есть что-нибудь подешевле?
Есть. Vesrah, в мр.мото. Но такого полного (метал диски, фрикционные из керамики и пружины)и качественного комплекта - нет. На ебей я еще много каких встречал.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 марта 2016 в 11:09)
#25 - 23 февраля 2016, вторник
2354 дня назад
С нынешним курсом это просто грабеж.У меня расточен до 685 кубов и при резком открытии газа бывает проскальзывает сцепление. Я было грешил на увеличение мощности, но , думаю, заблуждаюсь. Вопрос целесообразно ли поменять только фрикционные диски, а все остальное оставить. Прошу мнения.
#26 - 23 февраля 2016, вторник
kotikov:Я было грешил на увеличение мощности, но , думаю, заблуждаюсь. Сцепление имеет 3-5 кратный запас по мощности. буксует - на помойку. 15000 и забыть про сцепу на 50000км - не так уж дорого.
#27 - 23 февраля 2016, вторник
#28 - 23 февраля 2016, вторник
2354 дня назад
Что то не понял, комплект этих EBC это 3 штуки? Мне надо я так понял 8.
#29 - 23 февраля 2016, вторник
kotikov, почему три то??? Написано же комплект...созвонись - спишись и уточни
#30 - 24 февраля 2016, среда
kotikov:с нынешним курсом это просто грабеж А что не нравится то? И это только начало.
