Люфт заднего колеса — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650
Люфт заднего колеса
3017 дней назад
Коллеги, привет!
При покачивании заднего колеса относительно своей плоскости обнаружил небольшой люфт, это нормально, или - трабл, ведущий к износу втулки и прочих элементов?
На своем форде, я просто подтягивал конические подшипники в этом случае.
Здесь пока не разбирал.
меняй подшипники.
Коллеги, привет!
Сними колесо - проверь там подшипники, скорее всего умерли, номера есть в теме про расходники.
Покачай отдельно маятник без колеса - возможен люфт в прогрессии. Чаще всего умирает нижний подшипник "качалки". В России аналоговов таким нет, только на заказ на ебей.
Также возможен люфт в подшипника маятника - снимать маятник, менять подшипники, тоже только на заказ.
3017 дней назад
Я так и понял, съездил купил левый и правый подшипники, а подшипника муфты не было.
Подшипник "качалки" - етот? - http://www.wemoto.com/bikes/kawasaki/klr_650_a4-a19/90-05/picture/swinging_arm_pivot_bearing/
Или сразу комплект взять (пригодится)? И какой посоветуете?
Вот помимо Ибея:
1 вариант - http://www.wemoto.com/bikes/kawasaki/klr_650_a4-a19/90-05/picture/swinging_arm_pivot_bearing_kit/
2 вариант (в чем альтернатива?) - http://www.wemoto.com/bikes/kawasaki/klr_650_a4-a19/90-05/picture/swinging_arm_pivot_bearing_kit_alternative/
3 вариант бюджетный - http://www.wemoto.com/bikes/kawasaki/klr_650_a4-a19/90-05/picture/swinging_arm_pivot_bearing_kit_slinky_glide/
