Помогите с KLR 250 — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №6
Помогите с KLR 250
3042 дня назад
Выкинь декомпрессор в помойку. На холодную при заводе кик может в ногу отдавать, на низах тяга чуть улучшится, вот всё что будет случиться без него.
Спасибо Паша, я тоже думаю выкинуть, а то на холодную только с толкача а когда заводится звон из головки идёт.
Shilka
Магнитогорск
4008 дней назад
Павел:
у меня новый поршень и расточенный цилиндр, компрессия такая ,что можно ногу сломать блин ) очень очень сложно завести
KLR 250 d-4
1987-1988
Shilka
Магнитогорск
4008 дней назад
еще подскажите этот декомпрессор вообще как должен стоять а то мало того что у меня люфт так и его свободно можно круть на распредвале это же ненормально?
KLR 250 d-4
1987-1988
Shilka:
Полно фото в гугле.
http://www.klr650.net/forums/showthread.php?t=104564 - внизу темы посмотри. Правда это 650, но разницы нет.
Он запрессован на распредвал и вращается вместе с ним. Люфт есть только между "половинками" оного (где пружинка).
Shilka
Магнитогорск
4008 дней назад
Shilka:
Полно фото в гугле.
не открывает ссылку.
Можешь помочь в последовательности настройки ГРМ, а то я настроил метки по мануалу и все бобик здох=))
Выставлял роторе в окошке Т и распредвалы по мануалу с подсчетом звеньев цепи ГРМ, все совпало но видимо с воспламенением смеси косяк какой то.
Что я упустил?
KLR 250 d-4
1987-1988
Shilka, метка "T" встречается 2 раза за 1 такт, проверить, что ты нашел верную метку можно засунув длинный карандаш в свечной колодец, при верной метке, он будет в самой верхней точке.
Shilka
Магнитогорск
4008 дней назад
спасибо,буду проверять
KLR 250 d-4
1987-1988
Shilka
Магнитогорск
4008 дней назад
а кроме меток ГРМ, что сразу проверить,чтоб по 10 раз его не разбирать,а сразу все скопом?
KLR 250 d-4
1987-1988
Shilka:
Смотря, что ты там ремонтируешь. Скачиваешь мануал и начинаешь проверять допуски)
Если ты крутил мотор, с неверными метками грм, то не удивлюсь, что пора уже опять все разбирать, чтобы убедится, что не загнуло клапана.
Shilka
Магнитогорск
4008 дней назад
Shilka:
на выходных переберу,
Зазор регулируется на рокерах если я не ошибаюсь? в мануале написано 0.20-0.24 допустимое значение на обоих распредвалах(когда холодный движок).И еще зазоры выставляются на верхней точке на метке Т ? на обоих распредвалах в этом положении??
за ранее спасибо.
KLR 250 d-4
1987-1988
Сообщение №41 http://klr650.ru/forum/thread54-3.html
Shilka
Магнитогорск
4008 дней назад
ты просто спас меня! спасибо большое за такую офигенскую инструкцию
распечатаю и в гараж :D
KLR 250 d-4
1987-1988
Exploter
Петропавловск Камчатский
3728 дней назад
Друзья ! Помогите с тепловым зазором вроде по мануалу 0.20-0.24, что впуск, что выпуск. Но мне кажется не многовато ли? выставил по мануалу. При прогретом двигателе имеется характерное цоконье клапанов. Может я ошибся в зазорах и что не правильно понял?
Exploter:
Открой и проверь еще раз. Зазоры верные.
При данном формате регулировки очень часто уходят зазоры, когда закручиваешь контргайку, надо несколько раз проверять.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2015 в 11:05)
