Помогите с KLR 250
#46 - 26 апреля 2014, суббота
Без термостата температура на ходу падает. Вентилятор срабатывает когда температура к красной зоне подходит.
#47 - 28 апреля 2014, понедельник
sанек: привет КЛРщики!может это и не проблема,но нужен совет знающих. короче взял себе этот зеленый мопед,после зимней спячки завелся хорошо,поехал прокатиться начала подыматься температура! Остановился,заглушил тут же снова завел темп начала падать. либо на ходу подымается и сама опускается. решил,что термостат тупит. Снял его прокатился без термостата. вроде нормально,но только когда быстро едешь,либо обороты подымаешь. должна быть постоянная температура или может скакать? и вентилятор когда должен срабатывать? я просто еще сам"зеленый" в японских мотах. кто что знает,расскажите Может еще сам датчик глючить, вернее "фишка", которая одевается на него. Контакт там так себе) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#48 - 29 апреля 2014, вторник
3382 дня назад
Добрался до клапанов,в общем выпускные были в норме 20 пролезал ,25 нет.а вот впускные были зажаты,даже 20 не пролезала
#49 - 29 апреля 2014, вторник
Scratchy: Добрался до клапанов,в общем выпускные были в норме 20 пролезал ,25 нет.а вот впускные были зажаты,даже 20 не пролезала ну эт нормуль) стал работать ровнее?))))) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#50 - 29 апреля 2014, вторник
3382 дня назад
Отлично стал работать, обороты держит,выстреливать начал.
#51 - 30 апреля 2014, среда
Scratchy: Отлично стал работать, обороты держит,выстреливать начал. в кого выстреливать?))) в прохожих?)) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#52 - 30 апреля 2014, среда
3382 дня назад
да нет.с места стал выстреливать.первый раз еле удержал байк.
#53 - 3 мая 2014, суббота
Auria: Без термостата температура на ходу падает. Вентилятор срабатывает когда температура к красной зоне подходит. благодарю за ответ. значит проблема не большая... А еще подскажи,масляный фильтр брать нужно на конкретно эту модель или подходит от другой? |
#54 - 4 мая 2014, воскресенье
sанек, Вот тут все расходники - пользуйтесь на здоровье http://www.klr650.ru/forum/thread137.html
#55 - 28 мая 2014, среда
Кароооооооооооооооооооче, мембрана этих долбанных киевских перцев, никуя не подходит на CVK32 - бред.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2014 в 12:43)
#56 - 28 мая 2014, среда
3382 дня назад
Вот они наеб...ки.
#57 - 9 июня 2014, понедельник
3382 дня назад
Помогайте советом.Вчера поменял кольца, заменил маслосъемный колпачки,выставил все зазоры на клапанах.После этого минут 10 дергал кик,ножка переодически стопорилась, и отбивала в пятку,потом всетаки завелся,но так как в цилиндре было немного масла - байк начал дико дымить.Пришлось заглушить,сейчас выкатил байк из паркинга,пытался завести,вроде один раз схватил, булькнул и заглох.И все после этого ни в какую не заводится.Лапка кика перестала отбивать в пятку.Куда лезть, что смотреть, а то я на эту тварь зеленую все выходные потратил, и после такой подставы, тупо сжечь его хочется.
#58 - 9 июня 2014, понедельник
Scratchy,
-метки ГРМ верно стоят? -кольца верно стоят? -если зазор поршеньцилиндр в норме, дымить не должно Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2014 в 10:12)
#59 - 9 июня 2014, понедельник
Чет, мне кажется, что грм не правильно стоит...
#60 - 9 июня 2014, понедельник
3382 дня назад
Делал все по мануалу,несколько раз перепроверял.Байк простоял всю ночь на улице, утром без проблем завелся.Немного подымил, потому что я вчера бахнул в цилиндр масла отдуши так.Сейчас отлично едет, обороты держит не дымит,но все равно какой то шелест со стороны ГРМ остался.
