Приводная цепь — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650
Приводная цепь
Цепь при загрузки мота цепляет за крепление подрамника
Артем1978
Калининград
3168 дней назад
Привет товарищи по станку!
Собственно озадачился вот каким вопросом. При загрузке мота (60+ кг в виде пассажира) цепь начинает шкрябать по нижнему креплению подрамника. Преднатяг пружины на положение 5 ситуацию улучшает, но на нырках все равно шкрябает. На ебэй нашел пружину на 7,4 кг/мм (Top Gun Rear Spring Kawasaki KLR650, 1987-2017 7.4 kg,White,Dual Sport, ADV (Соответствия: Kawasaki KLR650).
Собственно вопрос в том, поможет ли в данном случае установка такой пружинки вместо штатной.
тов.Сухов
homiak
2407 дней назад
да
Jeff
Барань Беларусь
3345 дней назад
Недавно цепь со звёздами менял и поставил цепь с замком, а потом искал непонятный источник повторяющихся щелчков под нагрузкой, а итог болт крепления подрамника под нагрузкой цеплял за замок. Болт выкрутил и пару мм спилил теперь всё тихо, пара витков резьбы видно. Может рецепт пригодится)
KLR 650 Е чёрно-серый
Артем1978
Калининград
3168 дней назад
Jeff:
Спасибо! Тоже попробую.
тов.Сухов
