Стрелка спидометра:( — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650
Упорно не хочет работать, блин
Rash
3520 дней назад
Народ, помогите советом..
Вчера стрелка спидометра резко запрыгала как ошалелая и внезапно успокоилась на нуле. И всё, больше не хочет работать. Так что теперь у меня скорость нулевая при любой скорости)
У кого нить такая фигня бывала?
homiak
2380 дней назад
Тросик оборвало
Rash
3520 дней назад
все понял, как чинить?
2508 дней назад
нууууууу я бы не был столь критичен)
3 варианта
1) он просто открутился от приборкиколеса
2) он порвался
3) самый хреновый - срезало упоры на ступице.
Выглядит так:
Все возможные варианты починки: Купить новый трос, сделать трос самому, купить новое колесо, наварить упоры)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2016 в 11:36)
2970 дней назад
Ещё
4 вариант - устал спидометр (червячная шестерня в нём)
5 вариант - шестерни редуктора (тот что у колеса)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 мая 2016 в 11:40)
2508 дней назад
Павел:
шестерни редуктора
Т.к. у нас там все из метала, то приводит к варианту 3)))
7 дней назад
Самый главный забыл, поменять мотоцикл)))
2508 дней назад
Так он по умолчанию))
sayman
г. Минск
2298 дней назад
Мужики, износилась пластмассовая шестерня в редукторе и есть выработка (только с одной стороны) на метал-м червяке. Как кто решал такую проблему? Оригинал покупать не буду! Шестерёнку можно на 3д распечатать, а как быть с червяком? Смотрю вот на алиэкспресе много редукторов в сборе, только как выбрать и т.д. или точить на заводе.
7 дней назад
ИМХО Если хочется рабочий родной спидометр - купи оригинал. Смазывай ежегодно, прослужит дооооолго.
На вражеском сайте печатали пластиковую шестерню, может намудрили с материалом, но изнашивается довольно быстро. Опять же у тебя еще железка изношена... Смазки там точно не было))) В общем ИМХО2 или оригинал, или купи электронный спидометр. Гимор по самоделкам не окупится, если только делать нечего, руки чешутся и работа бесплатная.
sayman
г. Минск
2298 дней назад
на Алике огромное множество приводов в сборе, тросик новый лежит. Может попробовать? механизм простой и стоит 10-15 $
Оригинал Я не нашел, но понимаю что за 50$ лучше вапор поставить чем пару шестеренок купить. Может пробовал кто?
7 дней назад
Пробовал что? Вапор или купить на али? Выпор и другие я ставил на разные мото без проблем, но думаю здесь не об этом. Покупая не родной редуктор, нужно смотреть на диаметр передней оси, это самое важное, внешне они все похожи и поставить можно. Передаточное число тоже должно быть одинаковое (если для 21" колеса), тк обороты тросика стандартизированы.
Еще раз: обязательно подбирай под диаметр оси. Её можно вычислить по подшипникам мотоцикла донора.
sayman
г. Минск
2298 дней назад
Вапор это 100% вариант без сомнений. Я наверное попробую подобрать. Главное в общем диаметр оси и колеса чтоб совпали. Может что и получиться)
