Пропуски зажигания
#1 - 20 апреля 2016, среда
3861 день назад
Добрый день.Столкнулся с такой бедой при сбросе газа слышны хлопки в глушителе, как будто пропускает зажигание. Если кто нибудь сталкивался подскажите с чего начать поиск причины,буду очень благодарен за дельный совет.
#2 - 20 апреля 2016, среда
ныч: Добрый день.Столкнулся с такой бедой при сбросе газа слышны хлопки в глушителе, как будто пропускает зажигание. Если кто нибудь сталкивался подскажите с чего начать поиск причины,буду очень благодарен за дельный совет. Затянуть глушитель в месте соединения с двигателем или заменить там прокладку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2016 в 23:52)
#3 - 20 апреля 2016, среда
3861 день назад
Прокладка свежая, двигатель перебирал и вроде после прогрева тянул, хотя завтра на всякий попробую,спасибо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2016 в 18:19)
#4 - 20 апреля 2016, среда
Вчера поменял прокладку, всё прошло.
#5 - 21 апреля 2016, четверг
ныч: Меня скоро помидорами закидают, но все же: перебрал, вроде тянул, но завтра попробую... Перебрал, но не уверен...двигатель перебирал и вроде после прогрева тянул, хотя завтра на всякий попробую попробую С такими вводными можно мотор по новой перебрать))) Если все собрано правильно, и все стоковое!!!, то 1. прокладка, 2. богатая смесь. +79169879795, 9254830944
#6 - 21 апреля 2016, четверг
3861 день назад
Не надо горячится,всё когда то бывает в первый раз и перебор двигателя в том числе.
По существу: прокладку протянул,хлопки уменьшились, но не пропали, прокладка стоковая новая.Буду пРОБовать с винтом качества. |
#7 - 21 апреля 2016, четверг
2856 дней назад
у меня всегда хлопки при сбросе в глушитель. На сток глушаке был свист на прямотоке хлопик.. принял как фичу. Прокладка тоже новая)
#8 - 21 апреля 2016, четверг
ныч: А никто не горячится. Вводных недостаточно))) После чего появились хлопки?Не надо горячится Одно дело после переборки/замены чего-либо, другое дело просто так в процессе эксплуатации. +79169879795, 9254830944
#9 - 8 августа 2016, понедельник
Барань Беларусь
3390 дней назад
Приветствую. Подскажите можно ли поменять провод высоковольтный отдельно от катушки. на мегазипе всё вместе нарисовано.
KLR 650 Е чёрно-серый
#10 - 8 августа 2016, понедельник
Можно. Он просто откручивается, резьба в самом проводе.
