Люфт на ведомой звезде
люфт на
#1 - 20 мая 2015, среда
Якутск
3588 дней назад
пожалуйста, проверьте на "своих" есть ли люфт продольно-поперечный на звезде,у меня после замены всех подшипников, и резинового демпфера грубо где то 1,5-2 мм. - это норма или много? Спасибо!
#2 - 20 мая 2015, среда
2715 дней назад
поперечного люфта не должно быть! а туда-сюда 2-5мм у меня всегда было...впринципе можно напихать чтонить в демпфер - люфта не будет
#3 - 21 мая 2015, четверг
82 дня назад
kochan: Очень короткое время)))можно напихать чтонить в демпфер - люфта не будет +79169879795, 9254830944
#4 - 30 мая 2015, суббота
Вологда
4030 дней назад
Люфт был при покупке. Добавил обрезков камеры "П"-образно. 15т.км- люфт не появился.
#5 - 1 июня 2015, понедельник
82 дня назад
Ничего не делал, люфт не мешает и не увеличивается.
Если кому интересно, есть новые резинки. Купил, но ставить пока не решился. +79169879795, 9254830944
#6 - 1 июня 2015, понедельник
dimoncb: Ничего не делал, люфт не мешает и не увеличивается. Если кому интересно, есть новые резинки. Купил, но ставить пока не решился. Поставил, люфта пока нет)) проехал 4000км) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#7 - 1 июня 2015, понедельник
Якутск
3588 дней назад
Речь идет о поперечном люфте звезды,резиновый демпфер не причем т.е. хватаем двумя руками б.звезду за противоположные края и резкими сильными рывками раскачиваем от оси. кстати, незначительный такой же люфт обнаружили и у Африки, а так же довольно таки ощутимый (как на моем КЛР) у Тенери 660 (почти на новом) и даже с небольшим глухим постукиванием. Получается, что люфт небольшой допускается или как?
#8 - 2 июня 2015, вторник
3045 дней назад
Такой люфт говорит об убитом подшипнике.
Подшипник на замену!!! KLR650'09 Black
#9 - 2 июня 2015, вторник
82 дня назад
Павел: Все три, колесные проживут не на много дольше)))Подшипник на замену!!! +79169879795, 9254830944
#10 - 2 июня 2015, вторник
Якутск
3588 дней назад
Павел: Подшипники все три заменены, и процессе сборки обнаружил люфт.А вы у себя проверьте, на предмет-есть, нет?Такой люфт говорит об убитом подшипнике. Подшипник на замену!!! |
#11 - 2 июня 2015, вторник
Георгий: Павел: Подшипники все три заменены, и процессе сборки обнаружил люфт.А вы у себя проверьте, на предмет-есть, нет?Такой люфт говорит об убитом подшипнике. Подшипник на замену!!! Нет и быть не должно. - Криво поставлены втулки - Хреново закручено колесо - Не соблюдены места посадки подшипников KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#12 - 30 мая 2016, понедельник
3351 день назад
было похожее до и после замены подшипника задней звезды...подшипник ставил не СКФ , но и не самый дешевый...полечилось установкой двухрядного подшипника от муфты кондиционера(авто)...он шире на 2мм поэтому поставил без стопорного кольца(ступица со звездой и так никуда не может там сместиться)...после пробега 2 тыс поперечного люфта нет - есть только в резиновом демпфере пару мм.
KLR 650 A 2003 green
#13 - 31 мая 2016, вторник
Якутск
3588 дней назад
Prohodimes: так же поступил, люфт пропал, проехал около 20 т.км. всё в норме.Люфт был при покупке. Добавил обрезков камеры "П"-образно. 15т.км- люфт не появился |
