Подшипники — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650
Подшипники
Замена подшипников
bzrd
2713 дней назад
Господа ткните носом на толковый мануал с картинками для гуманитария. Как поменять подшипники в дороге.
2730 дней назад
Если подшипник колеса, то там нужен молоток и кусок арматуры диаметром 8 или 10 мм и длиной 30 см примерно, и острыми краями. Выбиваешь старый и забиваешь новый. Арматуру в ступицу по углом вставляешь, цепляешься ей за край подшипника и стучишь по арматуре молотком, и по тихоньку выбивашь старый.
bzrd
2713 дней назад
Еще момент, а сколько ходят подшипники?
2730 дней назад
Это сильно зависит от режимов эксплуатации. Если груженый мот,да по плохим доогам,да еще и быстро, то тысяч 30 предел задних, мне так кажется...
2709 дней назад
Зад, поменял на 23 000 примерно, перед пока (25000) нормуль.
kotikov
2383 дня назад
Стало посвистывать переднее колесо. Поменял подшипники. Почистил передний тормоз. Всё равно свистит. Ещё даже сильнее. Свист зависит от скорости вращения колеса, подтормаживание не влияет. Что это может быть?
Шестеренка троса спидометра. Помаж весь редуктор.
kotikov
2383 дня назад
Точно! Сегодня стрелка спидометра упала на ходу. Открутил-трос лопнул. Убрал обрубок-все равно свистит. Мытарства продолжатся завтра.
kotikov
2383 дня назад
Ну и в тему кто где почем покупал троса (Москва)?
2709 дней назад
Мистер мото 800р, месяц назад, наших нет, Взял свой по нему мерил, получился на 5 см длиннее от какого то КАВАСАК.
kotikov:
Надо вытащить весь редуктор и смазать его. Также смазать/помыть пыльник, который на нем стоит.
kotikov
2383 дня назад
Сегодня попробую, отпишусь.
kotikov
2383 дня назад
Да действительно, свист был из-за отсутствия смазки в редукторе. Снял почистил густо намазал и огонь!!! Правда по дороге пару раз пискнуло и все. Теперь норм.
Если уж тема про подшипники есть, то подниму. Собираюсь поменять подшипники, хочу уточнить - каталожные номера у кавасаки можно читать буквально?
например, передний подшипник BEARING-BALL,#6202UG 601B6202U - это обычные всем известные подшипники 6202? ну понятно, что закрытые надо брать, с крышками обрезиненными?
и так далее, второй передний 601B6203UG = 6203, а задние 601B6003 = 6003, 601B6004U = 6004 и 601B6204U = 6204.
Очень удобно, не надо искать калькуляторы по переводу оригинальных артикулов в общепонятный вид, как на хонде и прочих сузуках.
1625 дней назад
Ходь сюды
http://klr650.ru/forum/thread137.html
