Гарды на руль. — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №2
Гарды на руль.
bekas
Ташкент
2900 дней назад
Писал какуюто ошибку.
bekas, так защита не такая, как на первых фотках))) но в целом, все как надо)
bekas
Ташкент
2900 дней назад
Так я и говорю стал ставить ту чёрную с креплениями от этой красной .Со стороны ручки газа поставил всё хорошо,просто замечательно.Быстро вам похвастался.....Потом через какое-то время стал ставить со стороны сцепления и тут пипец,без пиления шарика неполучается.Плюнул на всё и поставил красную....
kotikov
2380 дней назад
Такая же фигня, купил на хеппи-треиле дуги без пластиковой защиты. Проблемы те же, при нормальной установке мешают ручки сцепления и тормоза, поперечина руля. В итоге запаял старые лопухи и гоняю нормально.
сайку надо ставить) у нее регулируемое расстояние от руля 9
Васо, а у тебя защита рук в пластик при повороте руля не упирается?
нет, но пришлось попотеть)))
Надо "играть" углом руля и защиты, может наклонить его чуть на себя и наоборот, ну и тд...
Сашь а утебя руль без переходника? У Васи переходник рульсдвинут назад, и у меня сдвинут назад но упирается зерколами в стекло.
Нет, у меня стандарт. Спрошу у Павлика, у него вроде какие то не совсем китайские..
У Павлика руль +5см))) с такой же проставкой, как у меня.
bzrd
2710 дней назад
Кто нибудь подскажите какова толщина руля, и внутренний диаметр трубы на ручках хочу поставить http://krsk.24au.ru/4792282/итайскую защиту . А мот в сервис укатил, бугель править да клапана настраивать.
Штатный руль 22мм, толщина стенки 1-1.5мм.
PS. Сама защита не плохая, но крепеж говно. Бери и не парься, потом легко переделать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2015 в 02:47)
