Решил на прошлой неделе опробовать свой клр 8-го года, смог уехать только на 200 км. Обратно на эвакуаторе.
Симптомы: Примерно начиная с 150 километра по асфальту, мот начал дергаться на оборотах выше 4000. Дергается как будто за заднее колесо кто то хватает.
На последнем десятке километров мот глох и чихнул пару раз при заводке. Потом просто встал, и я почти посадил аккумулятор пока проверял как себя чувствует карбюратор и краник подачи топлива.
Есть у кого подобный опыт?
Лечение на расстоянии
#1 - 14 июля 2014, понедельник
2684 дня назад
#2 - 14 июля 2014, понедельник
bzrd: Решил на прошлой неделе опробовать свой клр 8-го года, смог уехать только на 200 км. Обратно на эвакуаторе. Симптомы: Примерно начиная с 150 километра по асфальту, мот начал дергаться на оборотах выше 4000. Дергается как будто за заднее колесо кто то хватает. На последнем десятке километров мот глох и чихнул пару раз при заводке. Потом просто встал, и я почти посадил аккумулятор пока проверял как себя чувствует карбюратор и краник подачи топлива. Есть у кого подобный опыт? куча причин: -бензин есть, на резерв переключал? -вакуумный шланг не слетел? -состояние свечи? -воздушный фильтр чистыйгрязный? -карбюратор давно чистили? -бензин свежий? - и тд и тп.... на 90% проблема - карбюратор. эмульсии нет случайно в окошке, где масло? KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#3 - 14 июля 2014, понедельник
Тут всего два варианта - либо бензин не поступает, либо искры нет. Проверяется просто - проверяем искру и если есть, то ищем почему бензин не поступает, а нет искры, то ищем почему ее нет.
Вообще дерганье при ускорении характерно для умирающей свечи, если конечно бензин есть.... KLR685'08.KL250
#4 - 15 июля 2014, вторник
bzrd: Беременность))) На расстоянии определяется только это)))Лечение на расстоянии +79169879795, 9254830944
#5 - 15 июля 2014, вторник
3730 дней назад
На предыдущем моте было похожее.
Как только уехал за пределы города, мот стал дергаться и не ехать. Заводил, ехал 20 метров, дергался. Прогазовал несколько раз. Всё стало нормально. Доехал до гаража. Но там был V-Twin. Т.е. свечи было две. В итоге заменил свечи и больше подобного не повторялось. |
#6 - 15 июля 2014, вторник
Auria: либо искры нет либо искра плохая или не в то время)) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#7 - 15 июля 2014, вторник
2684 дня назад
Насчет свечей, их у меня с собой было 2. Менял их по очереди... Полбака бенза осталось. Да и карбюратор когда снимал бензин вылился из него в полном объеме. Воздушник после покупки мыл и пропитал спреем.
Как выглядит эмульсия в масляном окошке? Что значит искра идет не вовремя? Надо зажигание выставить? KLR 650E8F 2008
#8 - 15 июля 2014, вторник
bzrd: Насчет свечей, их у меня с собой было 2. Менял их по очереди... Полбака бенза осталось. Да и карбюратор когда снимал бензин вылился из него в полном объеме. Воздушник после покупки мыл и пропитал спреем. Как выглядит эмульсия в масляном окошке? Что значит искра идет не вовремя? Надо зажигание выставить? Зажигание на японцах не выставляется))) за все отвечают мозги) Бывает еще одна причина. Глючит датчик подножки. Стоит он прям на ней. Котакт может быть плохой и мопед "выключается". Советую перекусить провода и замкнуть на постоянку) Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2014 в 13:04)
#9 - 15 июля 2014, вторник
Vaso: Так и про бензин можно сказать: мало-много.либо искра плохая или не в то время)) А причины две: зажигание - топливо. В поговорке говорится: нечем поджечь или нечего. +79169879795, 9254830944
#10 - 15 июля 2014, вторник
2684 дня назад
Vaso: bzrd: Насчет свечей, их у меня с собой было 2. Менял их по очереди... Полбака бенза осталось. Да и карбюратор когда снимал бензин вылился из него в полном объеме. Воздушник после покупки мыл и пропитал спреем. Как выглядит эмульсия в масляном окошке? Что значит искра идет не вовремя? Надо зажигание выставить? Зажигание на японцах не выставляется))) за все отвечают мозги) Бывает еще одна причина. Глючит датчик подножки. Стоит он прям на ней. Котакт может быть плохой и мопед "выключается". Советую перекусить провода и замкнуть на постоянку) Спасибо! Можно порешать проблемы с "мозгами"? Я так понимаю там контроллер какой то не разборный? KLR 650E8F 2008
#11 - 15 июля 2014, вторник
ЗЫ. Может статейку написать по такому случаю? Только не понятно на какого "потребителя ориентироваться")))
PS. bzrd А еще в бензе может быть вода, ты вроде написал, что поехал опробовать мот, значит он долго стоял или только купил, как говорится : в карбюраторе конденсат))) Эмульсия в картере, это пена и сильное посветление масла, масло становится бледно бежевым, но это похоже не твой случай. +79169879795, 9254830944
#12 - 15 июля 2014, вторник
2684 дня назад
dimoncb: ЗЫ. Может статейку написать по такому случаю? Только не понятно на какого "потребителя ориентироваться"))) PS. bzrd А еще в бензе может быть вода, ты вроде написал, что поехал опробовать мот, значит он долго стоял или только купил, как говорится : в карбюраторе конденсат))) Эмульсия в картере, это пена и сильное посветление масла, масло становится бледно бежевым, но это похоже не твой случай. Да, статейка о полевом ремонте мне бы пригодилась на равнине где я встрял.... 15 км шагал до ближайшего поселка. KLR 650E8F 2008
#13 - 15 июля 2014, вторник
dimoncb: ЗЫ. Может статейку написать по такому случаю? Только не понятно на какого "потребителя ориентироваться"))) В принципе моооожно))) KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#14 - 16 июля 2014, среда
Как уже говорили проверь датчик подножки!!!!
#15 - 16 июля 2014, среда
2684 дня назад
Павел: Как уже говорили проверь датчик подножки!!!! Датчик в порядке, стартер крутит. KLR 650E8F 2008
