Проблема с холодным пуском. — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650 — Страница №3
У меня мот стоял на улице около недели, и тоже были проблемы с запуском.
На Украине тоже -10 уже?
1597 дней назад
это было в +5 26
Сейчас -1, мот уже на зимовке. Акб слабоват.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 13:24)
Мой при +5 всегда заводится, краник не закрываю, лень))) И режима прямотока на "Е" нет.
Pashtet
3576 дней назад
А зачем вообще режим самотека не кранике нужен?
А фиг его знает. Как вариант, только при отказе мембраны, можно пустить бенз принудительно. На кране без принудиловки надо потрошить внутрянку.
Сливать удобно.
+100500))) Да, например костер разжигать)))
RomaS
3808 дней назад
Очень доброго всем времени суток! Прикупил по зиме klr250 "88г., пробег 11.400 км.,компрессия в норме,долго стоял , видимо, в Японии. На холодную t -5-15C на улице заводится не охотно, с подсосом естессно, нога устает стартерить smile .После 2 минут работы стабильно держит 1500 об. и заводится на горячую с пол-пинка. На холодную так и есть? Или карб подшаманить?
Заранее спасибо!
движение = жизнь! klr250 "88 зяленый
2091 день назад
у меня на холодную ниже 0 вообще не заводится
RomaS
3808 дней назад
думаю может карб скинуть, да на профилактику отвезти. может где что подкисло. сегодня хотел прокатится, дрюкал кик до одышки smile но завел, выехал. резина задубевшая, пару кругов вокруг гаража и обратно. В гараже едет smile
Мерий компрессию, если норма, то подними уровень в поплавковой на 2мм при темп ниже -5, при +5 верни обратно.
RomaS:
Заранее спасибо!
Я так понял, что это у них болезнь - умирает декомпрессор. Иной раз только с толкача и желательно с шустрого толкача)). Пока ничего не придумал. Не хватает ему кнопки...
Саша, судя по написанному у него не заводится на морозе... Я делаю вывод, что летом он заводится нормально. Тогда этот гребаный декомпрессор ни при чем)))
Если копресия нормальная, то зимой просто не хватает обогатителя, не расчитан он на такие тампературы.
Вспомни как катались у тебя на даче при минус 15. Моя ямаха завелась с пол-оборота, карб был перенастроен на зиму. Твой просто завелся))) Без всяких настроек и плясок с бубном)))
ИМХО чуть больше бенза при старте и заведется.
Он его только купил.
Но у меня не заводится в основном после долгой стоянки, и то не всегда, а у Игоря всегда на холодную...
Да всегда, толкнул завёл и потом целый день с пол оборота.
