Различие типов зажигания Gen1 и Gen2 — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650
2595 дней назад
Бодорого!
вот наткнулся на такой нюанс...оказывается у второго поколения другой тип зажигания, и он не совместим с первым поколением.
там обсуждение в контексте установке кика на KLR650
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=161600&page=340
вот что пишет
Generation 1 ignition is powered by alternating current from the exciter coil of the stator;
Generation 2 ignition is powered from the 12 VDC battery circuit.
The former has CDI, the latter, inductive discharge ignition...
Зажигание поколения 1 питается переменным током от катушки возбуждения статора;
Зажигание поколения 2 питается от аккумуляторной батареи напряжением 12 В постоянного тока.
В первом случае используется CDI, во втором - индуктивно-разрядное зажигание...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2025 в 08:00)
Серега
Видное
2444 дня назад
а интересно - эти катушки тоже разные? Или их можно заменить (меж первым и вторым поколением). Вроде принцип то у них один и тот-же!?
36 дней назад
Вроде у тебя в руках "датчик холла". Поставь от китайского скутера)))
Серега
Видное
2444 дня назад
ну я даже не знал как его обозвать))) от китайца не буду ставить - возьму родной бу.
