[РЕШЕНО] Рулежка
#1 - 29 июня 2020, понедельник
497 дней назад
Что то стал замечать, как будто мот влево хуже поворачивает чем вправо. Колесо переднее стоит ровно, прямо едешь руль ровно. Мот сильно не падал. Вот думаю что это - подшипники в маятнике, рулевой колонке? или кривая рама, а я раньше просто не замечал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2020 в 11:15)
#2 - 29 июня 2020, понедельник
1260 дней назад
Посмотри для начала резину. Может не равномерный износ. Подшипники рулевой проверяются легко. Вывеси переднее колесо и поворачивай руль вправо и влево. Если закусывает, ты сразу почувствуешь. Проверь соосность колес.Добавлено спустя 1 минутуМот груженый? с кофрами? Еще может быть от неравномерной загрузки
#3 - 29 июня 2020, понедельник
497 дней назад
нет, на легке сейчас по городу езжу. Задний баллон стертый, шашек по центру нет уже почти, а по боками штангеном промерил одинаковый вроде износ. спереди тоже.
#4 - 30 июня 2020, вторник
1260 дней назад
Вилку покачай. Может одно перо пустое
#5 - 1 июля 2020, среда
497 дней назад
Разобрал заднюю подвеску, сильный люфт в подшипниках маятника, больше как раз с правой стороны. Видимо поэтому он подруливал, заказал ремкомплект, надеюсь проблема решится
#6 - 8 июля 2020, среда
497 дней назад
Дело было в подшипниках маятника, поменял на allballs. Кстати со старыми маятник заходил свободно и так, с новыми пришлось распустить болт качалки и нижнего крепления двигателя, а потом заново всё протянуть
