Всем привет! Прошу совета опытных, чтобы знать куда лезть. Ехал по грунтовке около 100 км, когда до дома оставалось 50 остановился и заглушил мотор. Потом включаю зажигание нажимаю стартер - щёлк, и все погасло. Сразу подумал что это 20А предохранитель, снял его - он целый. Уже интересно. Начинает смеркаться и идти ливень с градом, ремонт становится еще интереснее. По итогу начал раскидывать мопед "в поле" и отцеплять элементы выискивая где теряется напряжение, из лампочки поворотника и какой то проволочки с дороги сделал прозвонку, обнаружил что лампочка горит не в полный накал - аккум подсел. Когда скинул питание с ламп фары заметил что лампочки нейтрали и подсветки приборки начали светиться при повороте ключа зажигания, в таком виде завел мотор с толкача раза с десятого, работал движок очень нестабильно! Не глуша мотор скидал весь мопед обратно и кое как выдвинулся до дома, ночью, по дождю, с еле еле светящей фарой. Приборы (тахометр, температура) также не работали.
Что еще было:
1) Если это РР, то когда я его все таки завел генератор должен был восстановить бортовое напряжение?
2) Когда я нажимал на тормоз или включал поворотник фара начинала гореть как надо и приборка работала, но начинал чихать мотор.
3) При всем при этом двиг работал не нормально, в горку чах, приходилось врубать вторую.
Что первым делом смотреть? Хочу проверить работает ли генератор: завести и скинуть клемму с аккума – можно так сделать или РР придет кирдык?
Всё погасло!
Внезапно мотоцикл остался без энергии
#1 - 30 августа 2017, среда
Златоуст
3116 дней назад
#2 - 30 августа 2017, среда
2581 день назад
Как минимум, проверить и почистить контакты на аккумуляторе.
Прикури от авто и не отключая проверь напряжение на заведенном двигле. Розеток с юсб или ещё какого-то говна китайского не стоит? Какой аккум? KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#3 - 30 августа 2017, среда
Златоуст
3116 дней назад
Vaso: нет, все стоковое включая номиналы лампочек и проч.Розеток с юсб или ещё какого-то говна китайского не стоит? Vaso: кислотник, Moratti вроде называется, еще свежий, уровень электролита в нормеКакой аккум? |
#4 - 30 августа 2017, среда
2581 день назад
Agol: кислотник, Moratti вроде называется, еще свежий, уровень электролита в норме Это, конечно, все замечательно, но именно так аккумуляторы и дохнут обычно) прикури от машины и иди за нормальным... KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#5 - 30 августа 2017, среда
Златоуст
3116 дней назад
Получается электросхема мотоцикла не работает без аккумума вообще? Имею в виду на одном генераторе?
#6 - 30 августа 2017, среда
2581 день назад
Agol: Получается электросхема мотоцикла не работает без аккумума вообще? Имею в виду на одном генераторе? На искру хватает. Как только ты добавил поворотник - стало не хватать. После установки аккумулятора проверяй рр, могло сгореть. Тестером на аккумулятор без зажигания и на заведенном. В обычном состоянии около 12.8v, на работающем около 14. Тут 2 варианта, либо сдохло рр и он работал только на аккумуляторе и поэтому он разрядился в 0, либо просто сдох сам моратти. Проверить не сложно, просто попробуй зарядить сам аккумулятор, если будет брать заряд и держать, то скорее всего дело в рр. Иногда бывает, что генератору не хватает мощности поднять полностью дохлый аккумулятор. Но я думаю, что мориарти сдох. Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 августа 2017 в 15:04)
#7 - 30 августа 2017, среда
Златоуст
3116 дней назад
Vaso: Я бы всё понял, если бы включал поворотник и все еще больше тухло, было наоборот, давишь тормоз или поворот - все начинает работать и гореть как надо (ну кроме того от поворотника фара моргала в такт) это то меня и удивляет. Т.е. появляется какая то нагрузка в сети - начинает работать РР (хотя лампа фары тоже неплохо так грузит), непонятное короче.На искру хватает. Как только ты добавил поворотник - стало не хватать. Vaso: Попробовал - заряжается и держит, проверю РР, отпишусь что как. сам аккумулятор, если будет брать заряд и держать |
#8 - 30 августа 2017, среда
Agol: Нормальная работа со сдохшим (разряженным) акумом.Я бы всё понял, если бы включал поворотник и все еще больше тухло, было наоборот, давишь тормоз или поворот - все начинает работать и гореть как надо (ну кроме того от поворотника фара моргала в такт) это то меня и удивляет. +79169879795, 9254830944
#9 - 30 августа 2017, среда
Златоуст
3116 дней назад
Зарядил аккум. Накинул клеммы, реакции на поворот ключа нет. Проверил напряжение: при откл. зажигании 12.8, при вкл. зажигании 2! И ни одна лампочка даже не пытается гореть! Как будто где то коротит, что его так сильно садит. Автомобильным пока побоялся подкуривать. А то если коротит окончательно пожгу проводку. Буду искать возможное КЗ пока что.
#10 - 30 августа 2017, среда
2728 дней назад
Может банке трендец аккумуляторной...
#11 - 30 августа 2017, среда
2581 день назад
Agol: при откл. зажигании 12.8, при вкл. зажигании 2! И ни Скинь этот аккум и подключи автомобильный или любой другой мото. Это в аккумуляторе проблема точно. В мотоцикле нет такого источника потребления, а кз и прочее просто сразу жгут предохранитель. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2017 в 22:53)
#12 - 31 августа 2017, четверг
100% акум. Подключай авто.
#13 - 31 августа 2017, четверг
3042 дня назад
покупай новый аккумулятор.
#14 - 2 сентября 2017, суббота
Златоуст
3116 дней назад
Всем спасибо за ответы! дело было в аккумуляторе, поставил новый, вроде как все работает. напряжение при работе двигла 14В - значит генератор в порядке, зарядка идет
