По первой (типовой - рис. 2).
Не подключались:
- вход 2,
- сигнал упр. доп. реле,
- вход включения 100% ( - его дублирует штатный датчик)
- вход выключения.
На самом деле там всё очень просто, занимает в сумме часа три-четыре, причём бОльшую часть времени ищешь нужные старые провода и место для новых и для блока.
KLR 600 Электрика мотоцикла
Тема по замене стандартных реле и датчиков на аналоги
#31 - 17 июня 2021, четверг
#32 - 17 июня 2021, четверг
Оренбург
1608 дней назад
Схема на странице 5 рис.2 ?
Polkan: По первой (типовой - рис. 2). Не подключались: - вход 2, - сигнал упр. доп. реле, - вход включения 100% ( - его дублирует штатный датчик) - вход выключения. На самом деле там всё очень просто, занимает в сумме часа три-четыре, причём бОльшую часть времени ищешь нужные старые провода и место для новых и для блока. Прикрепленные файлы:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2021 в 20:20)
#33 - 18 июня 2021, пятница
Мавр: Да: "Рисунок 2 – Типовая схема подключения блока управления ЭВСО «СИЛИЧЪ-БОРЕЙ-А»"Схема на странице 5 рис.2 ? KLR650E '09
#34 - 5 августа 2021, четверг
Оренбург
1608 дней назад
Дополняю варианты про аварийки. В первом случае аварийка работает независимо от ключа зажигания посредством включения промежуточного реле на 12В с 3-мя парами контактов (3мя ПК). Во втором случае аварийка работает при включенном зажигании через реле 12В с 2-мя парами контактов (2-мя ПК), здесь же можно использовать реле с 3-мя ПК, одну пару не задействовать.Кнопка может быть без фиксации, в этом случае нажал на кнопку -заработала аварийка, отпустил кнопку- аварийка отключается, схема переходит в режим поворотников. Если кнопка с фиксацией, то соответственно чтобы выключить режим аварийки надо нажать кнопку повторно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2021 в 19:31)
