Палатка, спальник, коврик — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650
Кто что использует?
Надо что-то подобрать на след год, теплое, маломесто занимающее и не космических денег стоящее)))
Палатка 2-х местная минимум
Спальник до -20 неверно
С ковриком тоже не просто - пенка или надувной?
Куда ехать покупать? Экстрим? Декатлон?
знаю точно, что этот коврик зер гуд))
Новый надувной коврик Therm-a-Rest имеет ту же структуру Triangular Core MatrixTM, что и коврик NeoAir. Внутренняя структура сохраняет тепло, предотвращая конвективное охлаждение, а равномерное распределение воздуха делает коврик стабильным. Невероятно компактный и легкий коврик NeoAir Trekker имеет прочную поверхность, отлично подходит для туризма и путешествий.
Вес: 0.68 кг.
Оцените качество магазина alpindustria.ru на Яндекс.Маркете. Особенности
Толщина: 6.3 см
Размер в скрученном виде: 33х11 см
Вес: 680 г
R-Value (показатель относительной теплоизоляции): 2,0 – трехсезонный
Палатку ищу двушку самую компактную и легкую. Моя старая(типа гробик) хороша, только в ней сидеть нельзя.
Спальник , который купил специально для кольского купил, тоже оказался зер гуд. Я остался очень доволен. Компактный и легкий.
Палатка легкая ПИК-99 ДВАЖДЫ ДВА
мин.вес 1.8 кг, 210 х 110 х 90 см| Производитель: ПИК-99
Палатка для АКТИВНОГО отдыха и туризма, велотуризма
5 980 руб.
Ультралегкая трехсезонная палатка с оригинальным самонесущим каркасом. Одна из самых легких двухслойных палаток. Для людей, которые особое значение придают весу своего снаряжения и разумно подходят к понятию комфорта.
Вес без учета сумки и колышков - 1,80 кг. Вес палатки в упаковке - 1,95 кг. Размер палатки в упаковке Ø15 х 43 см.
При проектировании вес изначально ставился на первое место. Мы делали эту легкую палатку не для комфортного проживания на одном месте. Она для людей, которые хотят увидеть как можно больше. А для этого вес должен быть минимальным. Такова была идея. С технической же стороны мы реализовали ее так:
-оригинальная форма каркаса, с помощью которой удалось уменьшить количество секций дуг. При этом каркас остается самонесущим;
-отказ от дублирования входов внутренней палатки сеткой, компенсированный увеличенной верхней вентиляцией;
-нестандартная схема растяжки палатки. Вместе с штормовыми оттяжками требуется максимум 6 колышков (в "ГРАНИ-1" их 12);
-сама форма палатки, которая предполагает при заданном объеме минимум расхода, а значит - и минимум веса ткани;
-все мелочи доведены до величины необходимой, но минимальной;
-ну, и конечно, материалы. Например: колышки из алюминия, каждый из которых на 10 грамм легче аналогичных по прочности стальных.
Вот так по граммам и набралось!
Кроме того, нам очень хочется отметить, что палатка «Дважды два» имеет еще и другие достоинства:
Одна из самых легких палаток в своем классе.
Очень компактна в собранном виде. Применение секций каркаса длиной 40 см позволило уменьшить габариты упаковки.
Двери внутренней палатки открываются вбок, не мешая при входе – выходе.
Два входа и два тамбура, это:
великолепная вентиляция в жаркую погоду;
дополнительное место для вещей;
свободный выход для двух человек.
Система регулируемой вентиляции эффективно препятствует образованию конденсата на внутренней поверхности тента.
Она включает в себя:
два регулируемых вентиляционных окна на тенте;
два окна из сетки на внутренней палатке.
Увеличена высота отбортовки дна на торцах внутренней палатки, что создает дополнительный комфорт (сухо и не дует
Карманы для мелочей.
Материалы:
Для уменьшения веса применен специальный облегченный каркас Ф9х0.8 мм из сплава 7075 с минимальной остаточной деформацией;
Тент, дно: высококачественная непромокаемая ткань Taffeta PU 3000 mm;
Палатка: дышащий капрон;
Швы тента и дна проклеены
Палатка для АКТИВНОГО отдыха и туризма, велотуризма.
Наше семейство легких палаток пополнилось еще одной. По аналогии с «Дважды два» ее назвали «Одиножды один». Это двухслойная ультралегкая палатка на самонесущем каркасе. Как следует из ее названия, рассчитана она на одного человека и имеет один вход.
Для одного человека палатка достаточно просторна, так что при необходимости (в экстремальном режиме) позволит переночевать и двоим.
Вес без учета сумки и колышков - 1,35 кг
Вес палатки в упаковке - 1,45 кг
Размер палатки в упаковке Ø12 х 43 см
Кроме того, палатка «Одиножды один» имеет еще и другие достоинства:
Одна из самых легких двухслойных палаток - легче сложно найти (даже "полубочки" и "однодуговые" палатки оказываются тяжелее).
Система регулируемой вентиляции препятствует образованию конденсата на внутренней поверхности тента.
регулируемое вентиляционное окно на тенте;
окно из сетки на внутренней палатке.
Материалы:
Для уменьшения веса применен специальный облегченный каркас из сплава 7075 Ф9х0.8 мм с минимальной остаточной деформацией;
Полатка интересная, но у меня два вопроса:
1. Нажраться и спать, пойдет. Для отдыха, не вижу тамбура, куда шмотки кидать? Внутрь палатки? Тогда она сразу из двух- в одноместную превращается, да и после дождя спать рядом с мокрой курткой и ботами...
2. По непромокаемости. Здесь указано дно 3000, на моей верх 3000, дно 6000. Обычно верх раза в два слабее дна, а 1500 для дождливой погоды мало, очень мало.
Палатка легкая ПИК-99 ГРАНЬ-1Л
мин.вес 1.9 кг, 210 х 110 х 90 см| Производитель: ПИК-99
Один тамбур и вход
5 530 руб.
Минимальный вес и габариты упаковки. Эти легкие палатки предназначены для полноценного отдыха одного человека, но, при необходимости, возможен отдых вдвоем.
"ГРАНЬ-1Л": - один тамбур и вход
Вес без учета сумки и колышков - 1,90 кг
Вес палатки в упаковке - 2,10 кг
Палатки для АКТИВНОГО отдыха, туризма, велотуризма
Для уменьшения веса этих моделей применены:
●● специальный облегченный каркас (трубки диаметром Ф9х0.8 мм) из алюминиевого сплава 7075 с минимальной остаточной деформацией
●● алюминиевые колышки, каждый из которых легче стального на 10 грамм!!!
●● легкая упаковка
Тент: ткань Taffeta PU 3000 mm
Дно: ткань Taffeta Rip-Stop PU 3000 mm.
Регулируемая вентиляция препятствует образованию конденсата на внутренней поверхности тента.
Двери полностью дублированы сеткой от надоедливых насекомых и удобно открываются вбок, не мешая при входе - выходе.
Возможны три положения двери:
-полностью закрыта тканью (когда холодно)
-полностью закрыта сеткой (когда жарко)
-закрыта частично тканью, частично сеткой
Швы тента и дна проклеены.
Для повышения теплосбережения тент палатки доходит до земли.
Спальник у меня Sivera +3 комфорт, синтетический наполнитель,очень легкий,очень компактный и теплый. Ткань приятная на ощупь телом.
http://www.sivera.ru/ Кстати, там есть и мембранные палатки по 1 кг, но цена в 28000...
пришлось срубить всю тему))) пока не придумал, как сделать нормально laugh
Коврик буду покупать обязательно. Летний, в смысле можно тонкий, надувной и тп. На первом месте размер в сложенном состоянии, вес. Для лета пришел к выводу, что достаточно короткого коврика, до колен.
PS. Самонадувающийся больше не куплю. Не понравился. На коротких (1 ночь) стоянках очень гиморно.
Дима, ну сколько ты съэкономишь веса в 30 сантиметрах коврика?)))
Че-то +3 комфорт мне кажется мало будет... мерзну я что-то в последнее время) старею laugh
Такой коврик занимает места как два сжатых кулака, стоит 4500.
А зачем тогда вообще вопрос про экономию места? Если ты на мотоцикле один, то 3 кофра-сумки позволяют взять ВСЕ + пиво. Если с "подругой", проще купить ей мотоцикл, пусть сама рулит, нечего халявить)))
все хорошо в меру))) не надо кроить до последнего я так думаю) а женщина дома должна сидеть, босая, беременная и у плиты, нехрена ей шляцо где попало laugh laugh laugh
3739 дней назад
консерватор laugh laugh laugh
и что сразу босая и у плиты? stuk
Neo:
консерватор
Домострой, вот что stuk
Neo:
А все остальное устраивает? Когда поздравлять будем?
Тогда зачем кроить на палатке? +1-2кг, но она с нормальным тамбуром, высокая, красивая, беременная и у плиты)))
Там +2 кг,там+ 2 кг так и набежит 30 кг)) С легким багажом легче ехать.
одно дело 2 кг, а другое 200гр)) меня больше всего волнует не вес, а пространство, которое она занимает)
Дык, легкие вещи и пространство меньше занимают.
Кроме ехать еще потом где-то спать придется. +2кг на ходу будет не заметрно, а хреновая палатка ох как заметна.
