Информация по КЛР — Cайт о мотоцикле Kawasaki KLR 650
Информация по КЛР
Всего по немножку!!!
Вот эту распечатку возил с собой. Один раз помогла, когда глушитель застрелял при сбросе газа. Затянул болты и все прошло. Буду рад если другим поможет.
2712 дней назад
я так понимаю - это ГУГЛ-Транслейт KLR650 FAQ ?
http://www.bigcee.com/klr650faq.html
просто пака читал, мозг чуть не сломал)))) смотрю фразы знакомые laugh
Артем Хамаза
Гагарин
3327 дней назад
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при какой температуре должен срабатывать вентилятор?
KLR 650 1998 A12
Это надо взять заведомо исправный датчик, подключить его к тестеру и поместить в кастрюлю с водой, затем воду нагревать и следить за температурой по термометру когда датчик сработает. Только зачем надо знать температуру? Что это даст? Он должен включаться до закипания точно и после открытия термостата.
100% нет. Включается вентилятор при температуре выше 100.
Цифровой показометр, трей теч, показывает включение 102, выкл 94. Может он и врет, но порядок цифр такой. У меня лампа перегрева (по той же приборке) срабатывала на 115.
Саша, на хонде сивик рабочая температура мотора 109 градусов. Не надо ориентироваться на температуру кипения воды, антифриз кипит при 130. Пока не кипит - перегрева нет, опасно, но не смертельно.
А почему 100 процентов нет? Так оно и есть после срабатывания термостата и до закипания. Не нравится вода возьмите тосол.
homiak
2452 дня назад
хорошая идея постоять на кипящим тосолом,это что же он тебе плохого сделал)
Дима прав, в среднем температура срабатывания вентилятора от 105 - до 110J градусов. У меня на спортбайке так было, например. До закипания Тосола вообще не факт, что дойдет) Опыт с водой не получится.
Дышать антифризом не рекомендую) Хотя в технике безопасности написано, что в организм он попадает не через легкие, речь про пары, а через кожу, возможны: головокружение, головная боль, тошнота, ухудшение зрения, состояние как после опьянения.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2015 в 10:42)
Вода кипит при 100, тосол при 130.
http://www.youtube.com/watch?v=4MxqcTYV8xs
Ну че, в воде варил ))
а я видос не смотрел))) у меня ютьюб не кажет))))))))))))
Update:
Позырил, хрень какая-то) понял только то, что тепловизор крутая штука)))) и датчик не тот, похож на тот, который за стрелку отвечает)) На радиаторе другой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2015 в 15:08)
homiak
2452 дня назад
это не тепловизор, а инфракрасный термометр. Видео ерунда, он у него не открылся до конца
homiak:
Круть))
homiak
2452 дня назад
Да я не поумничать, просто чуточку поправил)
