Обо всем...
...и ни о чем))
#211 - 23 декабря 2013, понедельник
2538 дней назад
Надо Павлику такую тему заказать
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2013 в 13:34)
#212 - 23 декабря 2013, понедельник
2685 дней назад
Vaso: Если у вас уже есть рукав на месте, просто родила и отточить до нужного размера .Вась, а переведи более корректно.Только написано, что под 719-й уже нужно отдельно покупать гильзу!!! KLR685'08.KL250
#213 - 23 декабря 2013, понедельник
2538 дней назад
Auria: Vaso: Если у вас уже есть рукав на месте, просто родила и отточить до нужного размера .Вась, а переведи более корректно.Только написано, что под 719-й уже нужно отдельно покупать гильзу!!! Oversize piston kit, fits 1996 and later KLR650. Aftermarket sleeve must be used. Forged, lightweight, 5.0mm over stock. Premium rings and wrist pin. Requires cylinder machining. This kit includes required gaskets : head gasket, base gasket, exhaust headpipe crush copper gasket, cam chan tensioner gasket. Lighter and smoother than the factory setup. If you have an oil user this is a good way to go. Поршень-кит большего диаметра для KLR старше 96-ого. Обязательно нужна тюниная гильза!. Больше штатного на 5мм. Кольца и палец в комплекте. Необходима расточка цилиндра. Кит включается прокладки бла бла бла... This setup requies the removal of the stock sleeve, light clearancing around head bolt casting areas, cleaning cylinder block, installing new o-rings, install the aftermarket sleeve, then deck, bore and hone the aftermarket sleeve. Эта замена требует снятия стоковой гильзы, очистка блока цилиндров, утановку новых о-рингов, установку тюниной гильзы, расточку и хон тюниной гильзы. If you already have the sleeve in place, just bore and hone to the correct size. Если у Вас уже стоит тюниная гильза, необходимо просто ее расточить + хон, чтобы был нужный зазор. This price does not include the sleeve. It is available separately. Цена не включает тюниную гильзу. Она доступна отдельно. KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#214 - 23 декабря 2013, понедельник
2665 дней назад
А на happy-trail прокладки получается в комплект не входят а с прокладками на 100$ дороже.
#215 - 23 декабря 2013, понедельник
2665 дней назад
Auriaчто тебя всё тянет на 719-721, может 692 и гимора меньше, мм.
#216 - 23 декабря 2013, понедельник
2538 дней назад
igor.ja: А на happy-trail прокладки получается в комплект не входят а с прокладками на 100$ дороже. нет все прокладки там дополнительно идут. типа + к тому, что входит в кит, только металическая прокладка отдельно под 685 по-моему. Ставьте 685 и не парьтесь, гимора 0, технология отработана, все работает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2013 в 16:46)
#217 - 23 декабря 2013, понедельник
2665 дней назад
Vaso: Вот я на это и созрел.Ставьте 685 и не парьтесь, гимора 0, технология отработана, все работает. KLХ-250S. KLR-250
#218 - 23 декабря 2013, понедельник
2665 дней назад
Василий Я что-то не пойму здесь (http://www.eaglemike.com/685-forged-piston-kit-685pk.htm) не пишут прокладки в комплекте или всётаки нет.
#219 - 23 декабря 2013, понедельник
2538 дней назад
igor.ja: Василий Я что-то не пойму здесь (http://www.eaglemike.com/685-forged-piston-kit-685pk.htm) не пишут прокладки в комплекте или всётаки нет. в комплекте. вот тут со всеми пирогами http://store.schnitzracing.com/schnitz-piston-kit-685cc-kawasaki-klr650/ 309$ (без доставки). Либо хеппи-трейл. http://www.happy-trail.com/Kawasaki-KLR650/Schnitz-Racing-685-KLR650.aspx 337$ (без доставки). Надо сравнить, где дешевле доставка и там купить. KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#220 - 23 декабря 2013, понедельник
2685 дней назад
Дык, тогда мы так и не узнаем что 720 кубофф это зло или нет
Надо пробовать и я хочу быть тем самым кроликом KLR685'08.KL250
#221 - 23 декабря 2013, понедельник
2685 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2013 в 20:27)
#222 - 23 декабря 2013, понедельник
2665 дней назад
Надо торопится пока не приняли. выдут депутаты с каникул и будет кирдык.
#223 - 24 декабря 2013, вторник
2538 дней назад
Auria: Дык, тогда мы так и не узнаем что 720 кубофф это зло или нет Надо пробовать и я хочу быть тем самым кроликом тогда уж 705-ый, под него хотя бы все есть. Но учитывайте, что просто так поставить гильзу не получится, ее тоже надо точить и хонинговать до нужных размеров. Одна херня караче... Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2013 в 11:05)
#224 - 24 декабря 2013, вторник
2685 дней назад
К тюненуму поршню даёшь тюненую гильзу! Тюненое по тюненому должно тереться
#225 - 25 декабря 2013, среда
2538 дней назад
пля +4))) поехали катацо???))))
