Наши руки не для скуки)))весь карб регулируется РУКАМИ в первую очередь)))))
#31 - 1 апреля 2014, вторник
2730 дней назад
Vaso: Наши руки не для скуки)))весь карб регулируется РУКАМИ в первую очередь))))) KLR685'08.KL250
#32 - 22 мая 2014, четверг
Можно простой вопросик, связаный с этой темой. Как снять карбюратор? Воздушный фильтр как то отодвигается?
#33 - 23 мая 2014, пятница
82 дня назад
+1
Бак, пластик и тд. Потом ОСТОРОЖНО слева открутить (ЕЩЕ РАЗ, ОСТОРОЖНО!!! пластиковая фигня, типо гайки)трос подсоса, справа тросы газа, топливный шланг.
Теперь беремся двумя руками за карб и оттягиваем назад, при этом переднюю часть поворачиваем в сторону. Запихивается в обратном порядке. Понятно, нет? +79169879795, 9254830944
#34 - 23 мая 2014, пятница
Спасибо, главное понятно. Остальное по ходу дела. А то по мануалу чуть что сразу всю заднюю раму откидывать нужно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2014 в 11:09)
#35 - 23 мая 2014, пятница
Григорич, не, ничего не откручивай - это ничего не даст! Дима все верно расписал. Карб надо тянуть: "Нижней крышкой на себя"))
Там еще есть 1 шланг - вентиляция, он выше бенз шланга, его тож надо снять. Ну и + вакуум если есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2014 в 12:14)
#36 - 1 июля 2014, вторник
1625 дней назад
Вопрос к обладателям поршневой 680цц. Какие доработки с карбом нужно сделать? По ощущениям не хватает топлива на высоких. Свеча с бело-серым налетом. Пока только сменил главный жилер с 148 на 150.
#37 - 2 июля 2014, среда
Антипионер, никаких не требуется, штатные жиклеры + регулировка винта кач-ва, этого более чем достаточно, что добиться хорошей работы.
#38 - 2 июля 2014, среда
1625 дней назад
Вот такой цвет свечи на штатном карбе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2014 в 15:03)
#39 - 2 июля 2014, среда
Антипионер, какой?)))))
Вообще если с завода не трогать винт качества, то свеча всегда белая. Необходимо высверлить загрушку винта кач-ва, закрутить до конца и открутить на 2 оборота, а потом уже смотреть цвет свечи. И если не помогло, то уже трогать жиклеры. Но еще раз повторю для нормальной работы на 685 никаких доработок не требуется. KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#40 - 2 июля 2014, среда
1625 дней назад
Я с телефона, фото не грузится. Цвет серо-белый. Винт качества на два оборота выкручен
#41 - 2 июля 2014, среда
Антипионер: Я с телефона, фото не грузится. Цвет серо-белый. Винт качества на два оборота выкручен выкрути еще у меня стоит около 2.7 и бывало откручивал до 3.5 Сейчас стоит выносной винт, оч удобно настраивать. KLX250'04 Green, KLE650'15 black
#42 - 2 июля 2014, среда
2119 дней назад
Где высверливать то?!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2014 в 19:23)
#43 - 2 июля 2014, среда
вот тут снизу
![]() Сверлить тонким сверлом, неглубоко (тощина заглушки около 2мм), обычно заглушка сама вываливается. Под ней винт регулировки кач-ва. Закручиваем до упора и откручиваем на 2 оборота (360 град = 1 оборот). Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 января 2017 в 14:48)
#44 - 2 июля 2014, среда
3759 дней назад
Vaso: Закручиваем до упора и откручиваем на 2 оборота (360 град). А два оборота это разве не 720 град.? |
#45 - 2 июля 2014, среда
1625 дней назад
У меня не совсем рядовой случай. Поршень под бОльшую степень сжатия (горбатый), и он легче на 120 грамм. Т.е. движок более оборотистый. Винтом качества разве не регулируется смесь только холостого хода?
