Выхлоп
#1 - 18 мая 2016, среда
2546 дней назад
Помогите лашаре. Утром при прогреве выхлоп на минуту становится густым белым. Чет раньше такого не замечал. Я все сломал/испортил? Гугл пишет о залегших кольцах и прочих страстях.
#2 - 18 мая 2016, среда
2288 дней назад
Богатая смесь, на подсосе, все не сгорает, это естественно. Если кольца залягут узнаешь сразу. Тоже самое и с инжектором. Т.ч. все хорошо.а не видел раньше, может просто не обращал внимание, или утром тепло было и выхлоп не особо видно. Белый дым может быть из за прогара прокладки головки, но он будет и при горячем двигателе постоянно и в расшерительном бачке пузырьки боздуха( булькать будет)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 мая 2016 в 10:04)
#3 - 18 мая 2016, среда
3080 дней назад
bzrd: Мало вводных. Для начала вынуть свечку и посмотреть на нее.Помогите KLR 650. 2008
#4 - 18 мая 2016, среда
2416 дней назад
Либо пар (конденсат), либо антифриз) Если черный, то много бензина. Если синенький, то масло)
#5 - 18 мая 2016, среда
2546 дней назад
Маслосъёмным капец свечка в масле
#6 - 18 мая 2016, среда
2416 дней назад
Печально. Однако, все не так плохо. А колпачки можно и без снятия головы махнуть, если не хочется разбирать все.
#7 - 18 мая 2016, среда
2546 дней назад
Vaso: Если сталкивались с подобным вопросом есть может видео где посмотреть операцию? Что еще, кроме колпачков, купить для комплексного разбора? А колпачки можно и без снятия головы махнуть, если не хочется разбирать все. Я по местному мануалу сальник помпы поменял успешно, может и это получится. KLR 650E8F 2008
#8 - 18 мая 2016, среда
3080 дней назад
Vaso: Можно, но гимор еще тот (сам не пробовал, жопой чую), проще башку снять.А колпачки можно и без снятия головы махнуть bzrd: Если снимать гбц, то прокладку.Еще можно зазор на клапанах посмотреть попутно и регульнуть если че.Что еще, кроме колпачков, купить KLR 650. 2008
#9 - 18 мая 2016, среда
282 дня назад
bzrd: Уверен про колпачки? Свечка в масле - капец кольцам.Маслосъёмным капец свечка в масле +79169879795
#10 - 19 мая 2016, четверг
2546 дней назад
dimoncb: bzrd: Уверен про колпачки? Свечка в масле - капец кольцам.Маслосъёмным капец свечка в масле Поторопился я, свечка была походу в бензине, сегодня еще раз глянул все сухо. А еще оказывается у меня сорвана резьба для болта крепления клапаной крышки... Год назад гонял мопед для регулировки клапанов хорошим мастерам, отрегулировали. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2016 в 08:52)
#11 - 19 мая 2016, четверг
282 дня назад
Ставь более длинный болт, штатный не всю резьбу использует. На правых пойдет, на левых нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 мая 2016 в 14:55)
+79169879795
#12 - 19 мая 2016, четверг
1459 дней назад
+1 заказывал у токаря такой болтик.
#13 - 19 мая 2016, четверг
2546 дней назад
Антипионер: Сегодня пытался футорку типа пружинки вкрячить, железяка гбц не держит нихера. Завтра шпильку вкручу в остатки 6-й резьбы и гаечкой через шайбу затяну...+1 заказывал у токаря такой болтик. KLR 650E8F 2008
#14 - 19 мая 2016, четверг
2416 дней назад
самое главное сильно не тянуть, там момент всего 8Нм. Это как только появилось усилие, то хватит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2016 в 18:48)
#15 - 19 мая 2016, четверг
2546 дней назад
Vaso: В том то и дело тяну строго по мануалу 7,8 Нм для 6-го болта.самое главное сильно не тянуть, там момент всего 8Нм. Это как только появилось усилие, то хватит. Пока отвечал, нашел вариант плана Б Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2016 в 19:14)
